М73 работает карлсон, при прогреве отключается
Ваз 2114, ЭБУ М73, 2009 г. A317DA02. Проводка от дтож до эбу исправна. Включаем зажигание - вентилятор включается, смотрим сканером параметры - температура ож 25 градусов. Снимаем разъем с ДТОЖ - все равно +25 град. Замыкаю два контакта на фишке дтож скрепкой между собой - все равно 25 град. Запускаю двигатель. Как только температура градусов на 5 повышается - вентилятор отключается. ЭБУ под замену? На снятой фишке с дтож и вкл зажигании между контактами как полагается 5 В. Как я понимаю при снятии фишки с дтож сканер должен казать -40 градусов?
Re: М73 работает карлсон, при прогреве отключается
Похоже кто то хотел включить карлосон подав плюс на разъём датчика температуры !
Ошибку ЭБУ выставляет?
Ошибок нет. Когда фишка надета и вентилятор молотит
Значит, ЭБУ считает что он прав, подменный прояснит ситуацию.
Произведи сброс ЭБУ с инициализацией.
