Ford connect 1.8_2013 г.в. удалить dpf
Сообщение serg71 »
Машина 2013 г.в. блок Sid 206 _CAFR1C20FR1C200_10256860AA пробег на панели 180тыс. владелец жаловался на большой расход топлива , захотелось ему удалить dpf , с его слов , ехала нормально , висела только ошибка по педали сцепления , но она чек не засвечивает , удалили сажевик (был забит визуально % на 40), машина отупела , хоть на стоке , хоть на тюне(оключен egr и dpf) ,сбрасывал все адаптации , фишки с датчиков дифдавления , температуры , егр , ничего не помагает ,давление топлива на хх около 300 кг , 2000-3000 об\мин - около 850кг, турбина давит нормально, в архиве скрины с форскана , автоком показывает то же самое.Что эму в хрена не хватает.Если подпор газов контролируется , то каким датчиком , и можно эту проблему решить прошивкой , или вварить какое-то решето на место сажевика?И может ли быть эта проблема от концевика сцепления , по нему висит ошибка , но она была и до этого.
Благодарил (а): 40 раз
Re: Ford connect 1.8_2013 г.в. удалить dpf
Сообщение Евгений.911 »
Шить. :pivo:
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Сажевик удален, а откуда же такие показания с датчиков диф.давления. Может, что-то с проводкой датчиков?
что мешает прозвонить.
Сообщение serg71 »
Прошивку менял , сток с отключенными егр и сажевиком и тюн тоже с отключенными приблудами , результат -на тюне чуть резвей , но все одно тупая , концевик сцепления отремонтировал , ошибки нет , не помогло.Показания датчика дифдавления
такие , потому что он отключен в прошивке -так сказал калибровщик
Сообщение serg71 »
Евгений.911 писал(а):Шить. :pivo:
И нихрена оно не дает , егр сегодня заглушил , опять лыжи не едут.
Сообщение Serg57i »
Сменить надо калибровщика.
Сообщение serg71 »
Ваша подсказка оказалась правильной , так и сделал , поехала машинка , если б первый не утверждал , что все класс , давно бы решилось.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
