шевроле круз проблема с запуском
Доброго времени суток. Шевроле круз 2012г.,двс 1.6 с эбу мт 80.1. При запуске бывает пинается (раннее зажигание).
Когда вообще не запускается.,хотя сканер видит прокрутку. При запуске появляются 2 ошибки: P2127 00: Низкое напряжение в цепи датчика 2 положения педали акселератора,
P2106 00: Система управления механизмом дросселя - активно ограничение дросселя. Ошибки по дросселю появляются именно при запуске,обрывается питание на ЭДЗ?
Свечи меняли. По осцилограмме видно есть дефект в высоковольтной системе. Сопротивление в проводах 30-50 Ком многовато,под замену. По эрц обнаружил помехи в ДПКВ и ДПРВ. После запуска помехи пропадают. Эти помехи могут быть из-за высоковольтных проводов?
Re: шевроле круз проблема с запуском
Похоже на помехи от системы зажигания,а разьем на эбу смотрели?Окислов нет?1 и 4 цилиндр напряжение пробоя выше,а время горения меньше чем в 2и3 ,высокое сопротивление вв проводов ,3 цилиндр похоже заряд стекает на массу.Во время прокрутки стартером напряжение может просаживаться и не хватать для пробоя из за неисправных вв проводов.Надо бы для начала неисправности системы зажигания устранить и массы проверить,возможно после этого и проблема с запуском уйдет
Разъём в эбу полностью проверил . Все ок. После замены проводов выложу осцилограмму
После замены бронепроводов ЭРЦ стало на место.Ошибки при запуске по ДЗ так и остались. Контакты проверил на эбу . Куда копать?
Не смог откалибровать ДПКВ. ЭБУ ДВС не видит нажатия на педаль тормоза. БСМ блок видит нажатие. Подскажите пожалуйста как эти блоки между собой связаны? По аналоговому сигналу или цифровому? Если аналоговый сигнал,можно же через "контрольную лампу" обмануть и откалибровать...ЭБУ ДВС меняный со слов клиента.
Заводится нормально стала?По дз на разьеме эбу напряжение осцилом посмотри на датчике положения акселератора при запуске проседает?Может контакт где плохой,или проводка в гофре перетерлась.И осцилом проверь,может износ уже или не контакт с дорожкой от вибрации.На мт 80 пытался сканматиком сброс и адаптацию сделать,так и не смог,хотя заявлено.Писал производителю,отписались что должен делать и я сам дурак и что то не правильно делаю,хоть делал так как они написали.
Заводится получше. Но пинок остался. Я думаю надо откалибровать ДПКВ... На другом крузе делал я адаптацию. Все ок. Здесь педаль тормоза не видит эбуд. Поищу распиновку ЭДЗ попробую после снять осцилографомIGOR7195 писал(а):Заводится нормально стала?По дз на разьеме эбу напряжение осцилом посмотри при запуске проседает?Может контакт где плохой,или проводка в гофре перетерлась.И дпдз осцилом проверь,может износ уже или не контакт с дорожкой от вибрации.На мт 80 пытался сканматиком сброс и адаптацию сделать,так и не смог,хотя заявлено.Писал производителю,отписались что должен делать и я сам дурак и что то не правильно делаю,хоть делал так как они написали.
Здесь поищи в техдокументации там есть по кодам неисправностей и диагностике условий возникновения: http://nezavoditsa.ru/ Начни с ошибки P2127 00,вторая ошибка следствие первой,эбу переводит дроссельную заслонку в аварийный режим с понижением мощности
Последний раз редактировалось IGOR7195 28.11.2017, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Померил напряжение на выходе из ДЗ осцилографом дефекта не обнаружил. Все плавно без скачков. При заведенном тоже плавно все,но с помехами. Но ошибка также появляется.
Эбу не видит сигнал тормоза-это дефект в эбу. Подменный ставим-все видит нажатие на педаль,но запуска нет потому,что иммобилайзер не дает(ошибка по иммо).
Коллеги,подскажите пожалуйста можно ли поженить эбу от чужого авто? Или удалить иммобилайзер программно с эбу?
можно.ПетрЯк писал(а):Коллеги,подскажите пожалуйста можно ли поженить эбу от чужого авто?
нет.ПетрЯк писал(а):Коллеги,подскажите пожалуйста можно ли удалить иммобилайзер программно с эбу?
Через дилерский портал, в онлайне. Можно сделать по удалёнке через TeamViewer.ПетрЯк писал(а):Коллеги,подскажите пожалуйста можно ли поженить эбу от чужого авто?
Или можно сделать клон, но нужно иметь в каком то загрузчике модуль Tricore BSL.
На здоровье.... :pivo: Отписаться о варианте решении проблемы религия не позволяет? Или только вопросы задавать мастера все.
Re: Решено.
Замена эбу?ПетрЯк писал(а):Всем спасибо за участие! :pivo:
Машина уехала
