Аирбаг гранта
Аирбаг гранта
Подскажите пожалуйста. смотрел гранту с акпп ошибки по подушкам, ошибки не стираются, сопротивление подушки 10,9 ом! Про дтп не в курсе машину купил он недавно, я так понимаю что ошибки означают что стреляли подушки и блок нпб под замену или чистить краш дату??!!
Re: Аирбаг гранта
Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
да и остальные ошибки.
Re: Аирбаг гранта
да вот и наводит, в нете посмотрел просто есть случаи что загорались просто ошибки, решил спросить может кто сталкивался, получается только краш тереть или блок менять просто подушки стоят и у пассажира и в рулежека_102 писал(а):Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
Re: Аирбаг гранта
Угу просто так загорелась ошибка про столкновение, конечно был удар все сработало, теперь убирайте краш и дальше смотреть что прошлый владелец там начудил.geka19 писал(а):да вот и наводит, в нете посмотрел просто есть случаи что загорались просто ошибки, решил спросить может кто сталкивался, получается только краш тереть или блок менять просто подушки стоят и у пассажира и в рулежека_102 писал(а):Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
да и остальные ошибки.![]()
Re: Аирбаг гранта
Все понял, спасибо!sergey48 писал(а):Угу просто так загорелась ошибка про столкновение, конечно был удар все сработало, теперь убирайте краш и дальше смотреть что прошлый владелец там начудил.geka19 писал(а):да вот и наводит, в нете посмотрел просто есть случаи что загорались просто ошибки, решил спросить может кто сталкивался, получается только краш тереть или блок менять просто подушки стоят и у пассажира и в рулежека_102 писал(а):Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
Re: Аирбаг гранта
Подушки проверь (визуально) могут быть муляж. Недавно пришлось доказывать клиентосу что внутри нет подушки. После разбора поверил.
Re: Аирбаг гранта
Ахренеть, и такое бываетSAN писал(а):Подушки проверь (визуально) могут быть муляж. Недавно пришлось доказывать клиентосу что внутри нет подушки. После разбора поверил.
Re: Аирбаг гранта
С таким довольно часто сталкиваюсь, особенно когда машину кто-то пригоняет с другого региона. Не давно была машина с Владикавказа, купленная в центральной части России, на ней были муляжи подушек безопасности. Поэтому всегда при диагностике смотрю все доступные блоки.geka19 писал(а):Ахренеть, и такое бываетSAN писал(а):Подушки проверь (визуально) могут быть муляж. Недавно пришлось доказывать клиентосу что внутри нет подушки. После разбора поверил.
