Схема кабеля Molex... в УНИВЕРСАЛЬНЫЙ кабель.
Схема вот она. Из хелпа взята...
Пыжился разобраться, как обойтись без него, но решил таки спросить у производителей устройства.
Вопрос номер раз:
Ваще на кой ляд там транзистор? Разрешение программирования подавать? Вот чой-то раньше, когда ещё СМусб работал, разрешение это подавалось ну точно без транзистора. Не, я сделал тогда по настоящему универсальный кабель, тоись ДБ15 и из него проводочки с пинами в кембриках. Помню, что там было пара каких-то резисторов и всё. Транзюка этого не было точно. Так нельзя было обойтись по стариночке?
Вопрос номер два:
Ну, понятно что разрешение программирования в М74 (САN) приходит на два пина. Согласен, что можно голимый силовой ПЛЮС подать для этого на пины, но допустим лучше сделать так, что бы подключив ЭБУ можно было бы включить его и не в буте. (Чисто для диагностического подключения, иденты считать). У вас по схеме на один бут пин подается POWER. Если я не имею шнурка молекс, но не поленился и спаял хрень с проводочками, где в DB15 вставил резисторы и этот крошечный транзюк, могу ли я на оба бут пина подавать сигнал Prg.En ?
Вопрос номер раз:
Вопрос номер два:
Последний раз редактировалось GluckOvNik 23.01.2018, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Схема кабеля Molex...
по вопросу о транзисторе почитайте тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15
если не программируете ЭБУ М74К то его можно не ставить
Re: Схема кабеля Molex... в УНИВЕРСАЛЬНЫЙ кабель.
Спаял из ДБ15 и кусочка платы шнурок.
Ну, калибр мамок на проводах вроде понятен. Цвет проводов, если не видно - подписан.
К этому шнурку слепил вот такую инструкцию в картинках. Интересно, будет работать?
Стоит ли вывести из шнурка ещё и постоянный плюс для подъема невзначай приснувших М74.5 или при наличии лицензии "восстановление" шаманства с питанием (типа адаптер СМкан не запитан ваще от 12В, а питается от USB, и этим же кормит блок) не нужны?
Блок-то легко вскрывается.
Господа,получается если я своим шнурком программировать собираюсь М7.4,М7.4 CAN,M7.4.5 то ключ не нужен получается .?
Труд дорог,а опыт бесценен.
Я себе вместо ключа поставил кнопку-тумблер, когда нужно включил, когда не нужно выключил.prapor gt писал(а):Господа,получается если я своим шнурком программировать собираюсь М7.4,М7.4 CAN,M7.4.5 то ключ не нужен получается .?
такое чувство, что этот ключ 100 баксов стоит....
дело не в 100 баксов,я например живу в дыре ,и заказываю что то в чип дип в Москву и жду временами дольше чем из китая
Тумблер все решает легко и просто. ИМХО не доверял бы я этому "транзистору"! Он изначально при сборке не работал у меня.
Если б он был поблизости,другое дело. Так ещё и снижение надёжности.В моём шнуре Вывод В2(+ постоянный )подключен к выводу 2(DB15)с проводом к пину А4(разрешение программирования).Вот после и думай.шнур доробатываю так как купил SM CAN.
А4 вроде на разрыв тумблером. Включено
все блоки кроме м74к. Выключено
м74к шьем. Фсё! Весь вопрос.
Кину один вывод на 1 вывод ДБ 15,а другой на провод к А4.А для М7.4К у меня есть другой разъём(48pin),но и его надо проверить.
