Прошу разъяснить поведение Disсo 3.2
Всем доброго времени суток.
Приобрел первый осциллограф для работы с авто Disco 3.2. Не понятно не сколько вопросов: во первых при установке версии софта 4,2,0,8 калибровка проходит в зеленый цвет, а при установки 4,2,2,0 калибровка идет в красный (приложение 1). При снятии осциллограмм первый канал идет в минус, второй нормально. как понимаю оба канала должны работать синхронно (одинаково) при одних и тех же условиях. Приложение 2 попытался снять показания с акб. на версии 4,2,0,8. Так же перевернуты и другие осциллограммы. Щупы менял толку нет.
Re: Прошу разъяснить поведение Dosсo 3.2
Инверсию сигнала же можно сделать. Наверху \корень альфа\, например если канал А перевернуть хотите жмете А=-А и готово.
Как вариант в пол не возможное решение. Но вопрос в правильности работы оборудования.
Ну так,жека_102 писал(а):Инверсию сигнала же можно сделать.
как вариант, вполне возможно она уже сделана ( А=-А) и никаких вопросов к оборудованию...panteenkoda писал(а):Как вариант в пол не возможное решение. Но вопрос в правильности работы оборудования.
Напоминаю, текущая версия ПО находится в статусе Beta, поэтому обнаружение ошибок в ПО достаточно вероятно.panteenkoda писал(а):Как вариант в пол не возможное решение. Но вопрос в правильности работы оборудования.
Ответственный за данное направление сотрудник сегодня перепроверит указанный недостаток и прокомментирует его в данной теме.
С уважением,
С уважением,
я не оспариваю что можно сделать. Вопрос в правильности понимания работы данного оборудования. На текущий момент я только начинаю работать с осциллографом - новичокstaryj писал(а):как вариант, вполне возможно она уже сделана ( А=-А) и никаких вопросов к оборудованию...
Здравствуйте!panteenkoda писал(а):я не оспариваю что можно сделать. Вопрос в правильности понимания работы данного оборудования. На текущий момент я только начинаю работать с осциллографом - новичокstaryj писал(а):как вариант, вполне возможно она уже сделана ( А=-А) и никаких вопросов к оборудованию...Изучить все возможности и функции за несколько дней экспериментов еще не успел. Поэтому озвучил вопросы самые не понятные для меня. По этому прошу сильно не ругаться на меня. За участие отдельное спасибо всем.
В дистрибутиве 4.2.0.8 есть ошибка, она связана именно с ошибочной инверсией канала А. С исправлением этой ошибки в версии 4.2.2.0 и связано такое поведение калибровочного окна: Здесь столбцы ADC3 и ADC4 - лишние, этих каналов нет в приборе, а эти столбцы остались от 4-канальной версии программы.
Конечно, это может немного запутать, в следующих версиях мы обязательно их спрячем, но боятся "красноты" в 3 и 4 канале при калибровке не стоит.
Доброе утро! Установил последнее ПО DisCo 3.2, после калибровки получил такие результаты нулевой линии на разных версиях.
Может какая-нибудь особенность есть в калибровке последних версий? Спасибо. (Откатился до 4.2.0.8 ) .
возможно при калибровке был плохой контакт между центральным выводом и и корпусом разъема БНЦ ! я для калибровки в свое время для диско 2 изготовил 2 бнц разъема надежной пайкой внутри между центральным выводом и минусом !! после этого калибровка всегда была идеальна !!!!!!!!
Исключено! На 2.5 и 3.2 использовал одни и те же щупы! Мало того, 4.2.0.8 прекрасно калибруется, а 4.2.2.0 - +1,2в и +3,5в от нуля. Первый запуск 4.2.2.0 без калибровки был нормальный, т.е. оба канала стояли на нулях. Сразу же после калибровки всё уехало в +!!! Последующие калибровки ни чего не меняют.
Добрый день.
Ткни пальцем где скачал. На официальном (http://motor-master.ru/download/categor ... mm-disco-4) сайте мне показывает последнюю 4.2.2.0.Андрей_590 писал(а):Доброе утро! Установил последнее ПО DisCo 3.2, после калибровки получил такие результаты нулевой линии на разных версиях.
Aleksey
Заголовок сообщения: Re: МТ disko 3.3 ProСообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 8:02 pm
electric.81 писал(а):
Самописец: включаю первый канал, дискретизация 2мкс, пуск - осциллограмма идёт кадрами примерно 1 раз в секунду, соответственно время отображается также скачками.
Кажется, нашли. Изменили режим работы процессора, стало стабильнее гораздо:
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.3.1.exe
В соседней теме по DisCo 3.3
Re: Прошу разъяснить поведение Disсo 3.2
Спасибо. Кстати попробовал на своем диско. После калибровки все нормально. Каналы стали в 0.
Может быть из-за того что у меня установлены сразу два Диско 2.5 и 3.2?
