Микас 7.1 не подключается
Сообщение cherepaha »
Всем доброго время суток, суть вопроса такова, карбовая газель с микасом 7.1 ПЗУ 519, заводится и ездит нормально, но на машине не выходит на диагностику и на столе не подключается к scan master can, хозяин поставил гбо и хотел залить туда двухрежимку, ткните пожалуйста в каком направлении двигаться, блок вскрывал, резистор, который надо отпаивать нету.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Микас 7.1 не подключается
а что вам посоветовать !??! как блок поменять ?? или отремонтировать ? блок понятно дохлый а вот уж что вы выберете ремонтировать его или менять тут уж от вас зависит ! Навсякий случай еще раз проверить кабели, проверить подключение, проверить адаптер и если все в порядке с ним, а соединения нет, то блок на ремонт или замену.
Вы имеете ввиду скан мастер дохлый? Не совсем уверен, после той газели специально попросил приехать товарища на такой же газели с таким же блоком, диагностика на машине работает, блок на связь выходит, текущие параметры показывает.
Я хотел спросить, при подключении на столе линия k-line задействована для программирования или нет?
Есть подозрение что в самом Микасе не работает эта линия, привезут блок посмотрю что там по этой линии стоит.
cherepaha писал(а):Вы имеете ввиду скан мастер дохлый? Не совсем уверен, после той газели специально попросил приехать товарища на такой же газели с таким же блоком, диагностика на машине работает, блок на связь выходит, текущие параметры показывает.
вот прочитайте внимательно, я вам и писал про ЭБУ что он дохлый ! только что бы поставить такой диагноз, еще раз предложил перепроверить кабели и адаптер, но вы это уже сделали проверив специально на другом автомобиле по вашим словам. Так что ничего не остается кроме как дохлого ЭБУ.
Да K-Line использует как при диагностике, так и при программировании, уж такие вопросы ............. постеснялись бы задавать.
Спасибо большое за ответы, тему можно закрыть.
