Ремонт ЭБУ Mitsubishi Outlander 2003г.
Сообщение storu6 »
Помогите пожалуста с ремонтом ЭБУ Mitsubishi Outlander 2003г. американец
Вдруг у кого такой блок завалялся, интересуют, что за транзисторы стоят D41 и D42.
Вышли из строя, ничего не видно - запаять незнаю чего :(
Благодарил (а): 428 раз
Re: Ремонт ЭБУ Mitsubishi Outlander 2003г.
Сообщение BLACK1520 »
Диоды, вероятно такие, как д21, д23
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 158 раз
BLACK1520 писал(а):Диоды, вероятно такие, как д21, д23
Рома совершенно верно !!! :pivo: у транзисторов буквенное обозначение другое !!! а по поводу диода по дорожкам вызвонить куда идут и сравнить схему включения к примеру с теме же диодами которые ты указал !!!!!!!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
storu6 писал(а):Помогите пожалуста с ремонтом ЭБУ Mitsubishi Outlander 2003г. американец
Ничего не путаем? А я думал что это Лансер 9. D41 и 42 - диоды и стоят они на пинах А11 и А12. Это управление КЗ. Замена диодов не поможет. Рядом две Х1 - их проверяй.
Сообщение storu6 »
sergeyelektri все верно, на катушечки, только эти диоды уже полюбому под замену.
А вы не подскажите что это за Х1, может маркировку знаете? Транзисторная сборка?
И еще момент, посмотрел я под микроскопом на плате подобные диоды, и на всех разные "иероглифы", а на д41 просматривается вот такой, и чтобы это значило, как подобрать им замену (простите за живопись..., зарисовка может быть не точна... плохо видно и не все)
Да. Х1 - транзисторная сборка.
umx1ntn-e.pdf
Сообщение storu6 »
всем привет.
извините за долгий ответ, просто живу в центре ж..пы нашей страны, ни запчасти купить, ни инструмент... вообщем починил машинку...
решилось все заменой сборок X1 спасибо отдельное за подсказку sergeyelektri (аналог сам по маркировке не нашел, поставил по рекомендации)
и заменой двух двойных диодов (фото выше) на BAV23S (аналог по маркировке тоже не нашел, подбирал сам на глазок :) )
катушки поменяны, свечи тоже
изначально конечно, причина была в сгнившем проводе монтажного блока у крыла (пропало 12+ на ЭБУ), связи между этими двумя поломками не нашел, проходу совпадение
всем спасибо за помощь
