Микас 10.3 запись базового по с помощью мл
Добрый день вмем , подскажите с помощью мл можно загрузить базовое по в блок 10.3(113 и 114) от газели пойметли наш загрузчик базовое по для записи, и не увалится ли блок, кто пробовал поделитесь опытом, в справке написано только запись и чтение ядра калибровок, но может кто делал и базовое писал и потом калибры!
И еще вопрос записываю калибры 060 репрог проходит норм а в паспорте так и остаются 054 я так понимаю что должны поменятся но базу я не менял, может в этом вопрос и нужно базу под 060 поменять а потом и калибры записать!??
Просто базу не рискнул записывать пока! Хотелось бы узнать по этому вопоосу.
Re: Микас 10.3 запись базового по с помощью мл
По-нормальному базовое ПО и калибровки должны быть одной версии. С начале заливаешь базовое ПО, затем калибровки.geka19 писал(а):Добрый день вмем , подскажите с помощью мл можно загрузить базовое по в блок 10.3(113 и 114) от газели пойметли наш загрузчик базовое по для записи, и не увалится ли блок, кто пробовал поделитесь опытом, в справке написано только запись и чтение ядра калибровок, но может кто делал и базовое писал и потом калибры!
Это я понял интересует вопрос про базовое по, сможет наш загрузчик записать!!!! ????FatumNNM писал(а):По-нормальному базовое ПО и калибровки должны быть одной версии. С начале заливаешь базовое ПО, затем калибровки.geka19 писал(а):Добрый день вмем , подскажите с помощью мл можно загрузить базовое по в блок 10.3(113 и 114) от газели пойметли наш загрузчик базовое по для записи, и не увалится ли блок, кто пробовал поделитесь опытом, в справке написано только запись и чтение ядра калибровок, но может кто делал и базовое писал и потом калибры!
Все разобрался пишет наш загрузчик но есть один еще вопрос после смены базы и записав калибры для этой базы в паспорте не меняется версия калибровки, а версия базового по поменялась! Так и должно быть или нет!? Версия калибровок то же должна смениться в паспорте !???
Ну можно будет но завтра считаю посмотрю что в нем, просто заметил на второй газели с микас 10.3 после записи просто калибров других даже без базового по на диагностике в паспорте все остается как былоvento702 писал(а):В еепром мож заглянуть ?
Вам намекают на то что версия содержится в епром и что бы она поменялась, версия, надо еще и епром перешить соответствующее калибрам.geka19 писал(а):Ну можно будет но завтраvento702 писал(а):В еепром мож заглянуть ?
