Как правильно реализовать защиту входа осциллографа от пробоя с неисправного ВВ провода?
Это понятно что есть разнообразные адаптеры,спарк-мастер и т.д.
однако для экспресс-диагностики более удобно использовать меньшее количество кабелей...то есть снимать сигналы напрямую ,с помощью линейки например.В сети попадались сообщения,о пробое ВВ провода и выходе из строя осциллографа...
На сайтах других производителей мотор-тестеров ,описано,что все входы имеют защиту и даже в случае пробоя,ничего не выйдет из строя...
хотелось бы что-то подобное...встроить в датчик-линейку...
какую выбрать схему,и какие компоненты лучше применять?
варисторы,защитные диоды(1.5КЕ15 например),делители резисторные?
Защита входа Disco 2.5 pro от пробоя
Re: Защита входа Disco 2.5 pro от пробоя
Как автор топика решил данную проблему?alks писал(а):Как правильно реализовать защиту входа осциллографа от пробоя с неисправного ВВ провода?
Также интересна данная тема, но ответа не увидел.
Я такой же пользователь как Вы.
Производитель пока не отвечает.
На форуме другого производителя есть информация о том,что все входы его приборов имеют защитные диоды...так что лично я решил не изобретать велосипед...
защитные диоды-это с вероятностью 90%,что стоят сапрессоры...
я поставил 1.5КЕ12СА
это 12 вольт двусторонний...самый ходовой и дешевый...(поставил в емкостной датчик)
внутрь прибора паять ничего не хочется,т.к. он у меня на гарантии,да и особой необходимости нет...
единственная цепь в авто ,которая может выбить вход-это ВВ провода...
все остальное(включая первичку катушек) не превышает примерно 300 вольт...это все можно смотреть и так...просто шупами...
остальное все оставлю пока как есть...
варисторы ставить можно...но они имеют небольшую емкость(что-то вроде мелкого конденсатора) и она будет влиять на измерения...
простые диоды поставить тоже можно,но они будут обрезать весь сигнал свыше примерно 0.5 вольт...-придется городить делитель и всякое такое...короче неудобно...
остальные вопросы-задавайте производителю...больше мне по-существу пояснить нечего...
Уважаемые пользователи!
Защита входов осциллографа предусмотрена.
Использование быстродействующих диодов невозможно, из-за их большой емкости.
Не надо искать проблему, там где ее нет.
За нашу, более чем 10-и летнюю практику, не было ни одного случая повреждения прибора в результате неисправных ВВ-проводов.
С уважением,
С уважением,
Хочу добавить. Проверяйте ВВ провода перед использованием линеек, раз так сильно переживаете. Возьмите кусок проволоки, прикрутите к ней провод. Провод на массу, а проволокой Проведите вдоль ВВ провода при запущенном моторе. Если есть пробой, то искра пойдет на проволоку.
