Lada Vesta нет ближнего света
Приехало авто. нет ближнего света. сначала погасла правая фара. и какой то электрик решил кинуть "соплю" с другой фары. в итоге погасли обе фары ближнего света.
(соплю убрали))
после сброса ошибок и сброса защиты (сканматиком) в блоке ЕММ.
ошибок нет. блок переключатель видит что включен ближний. на панели значок ближнего загорается
принудительно со сканера включаются обе фары (на выбор). но с переключателя ближний не включается.
в чём может быть проблема ?
(соплю убрали))
Re: Lada Vesta нет ближнего света
калужская симка накрылась. набрать не могу. написал в лс
Там ближний свет работает напрямую. Без Электропакета. Скорее всего накрылся подрулевой. Можно почистить. Менять дорого.
нет. свет идёт через ЕММ блок. я могу зайти в него и принудительно вклчить левую или правую фару бл. света. и ни работают.
подрулевой в норме. т.к. в параметрах я вижу запрос на включение ближнего света
заодно допроси клиента, не менял ли он лампы на более мощные?
Светодиоды ставили наверное в фары. Вот и поделам им.vasek2007@inbox.ru писал(а):заодно допроси клиента, не менял ли он лампы на более мощные?
очень может быть. есть такие любители
Возможно... При включении ближнего на щитке должна загореться лампа. Вроде синяя.rins писал(а):нет. свет идёт через ЕММ блок. я могу зайти в него и принудительно вклчить левую или правую фару бл. света. и ни работают.
Сломанные подрумевые - типичная болячка.
А как убивали аварию в ЕММ? Замыкая на плюс один из контактов разьема? Ошибок и не будет, если блок в аварии. А выводить его надо уметь.
сканматик не справился. пришлось в ручную разблокировать.
тему можно закрыть.
тему можно закрыть.
