Проблема с Disco 3.0 ( при проверки системы DIS)
Сообщение Sologubsto »
Помогите с проблемой Disco 3.0, при проверки системы DIS работает 3 сек. после осциллограф пропадает с диспетчера устройств и программа зависает! Что делать ? Продавец тоже не может сказать что Это!
Благодарил (а): 593 раза
Re: Проблема с Disco 3.0 ( при проверки системы DIS)
Сообщение IGOR7195 »
Помехи от неисправной системы зажигания
Проверено и на исправной! тоже самое , при настройки канала синхранизации Программа зависает! А если и не исправность так в чем это дело?
За Disco 3 не скажу,а вот Disco 2 pro бывало зависал,при неисправной ВВ части,стал выносить осцил из под капота,ноут отключал от сети,на входы ставил самодельные синфазные фильтры,мне помогало.Ну и кабель USB должен быть хорошего качества с ферритовыми фильтрами
Возможно взять у вас схему фильтра?
Да там все просто на ферритовое кольцо наматываешь два провода в одном направлении витков 8-12 к одному проводу на одном конце экран bnc разьема,к другому центральный вывод на других концах также к разьему где экран,туда экран,где центральный,туда центральный.С одной стороны разьем мама с другой папа.Включаешь между входом осцила и датчиком.Можно взять и намотать тонким экранированным проводом в изоляции,с двух сторон разьемы.Вот так выглядит: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 19#p180635 Вот еще ссылка на млаб: http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 097#p44120
