Ларгус прошивка эбу с доработкой
Сообщение dim81rk »
Всем здравствуйте должен приехать ларгус на прошивку, возник вопрос по хелпу к мотор лодер доработка эбу,в хелпе написано подключить точку помеченную маркером 1 на рисунке доработка эбу к - источнику питания через резистор 1-2 ком, теперь по порядку вскрываем эбу, впаиваем резистор наминалом 1-2 ком, потом подключаем к - источнику питания, подключаем к минусу акб так выходит или я не правильно понимаю это или как то по другому.
Re: Ларгус прошивка эбу с доработкой
Сообщение FatumNNM »
Без доработки попробуй.
Благодарил (а): 101 раз
купи лицензию и сделай без доработки.
Сообщение dim81rk »
нет переходника что бы прошить по розетке вот поэтому и доработкай эбу интересуюсь , там мотор 2 видел что можно без доработки но пока меня интересует доработка эбу.
Сообщение dim81rk »
так что кто разъяснит мне этот вопрос по доработки эбу буду благодарен.
Благодарил (а): 159 раз
dim81rk писал(а):так что кто разъяснит мне этот вопрос по доработки эбу буду благодарен.
слишком много обьяснять ..............да и подводные камни есть .............смотря что и как делать с самой прошивкой собираетесь просто тюн шить, переносить калибры, делать под привязку ! если хотите освоить по напрягать свои мозги то читайте http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... D0%A1+3132 только полностью и до конца что бы знать все подводные камни...........хотя намного проще докупить лицензию, которая стоит не так дорого и отобьется за один репрог и прошить без изврата
Сообщение dim81rk »
да это я все понимаю ,лицензия не проблема для заказа,дело в том что сам кабель под розетку будет иди долго ко мне а прошить нужно на этой неделе , лить буду просо прогу под евро2 .от мотор-мастер.Поэтому и прошу совета разобраться и объяснить что куда надо соединять.
Сообщение dim81rk »
А прочитать это прочтем конечно
dim81rk писал(а):,лицензия не проблема для заказа,.........дело в том что сам кабель под розетку будет иди долго ко мне а .
все равно бред .................вот простите не проще купить лицензию, и подцепить к розетке проводками, да же если нет кабеля ............ ! там кинуть то ........да ну нафиг ............снять эбу, разобрать, подпаяться, считать прошивку, поработать с софтом в хексе перенести калибровки, кстати с этим то же вопрос справитесь или нет, прошить, потом счищать старый уплотнитель, потом проклеивать .............да ну нафиг ...........не много ли телодвижений из за 3х проводочков, которые надо кинуть ! а ?? я б понял если бы реальная была необходимость это делать.
подключаем к минусу акб, так выходит ? или я не правильно понимаю это, или как то по другому.
А какие есть варианты ? интересно услышать.
:D ну уж так сильно то не подкалывай !!!! :)
Сообщение dim81rk »
почитал ссылку да без доработки проще ну думаю на счет трех проводков это можно и без кабеля это тоже согласен,теперь как мне заказать этот кабель чтобы шить по розотке они отдельно есть в продаже
Сообщение dim81rk »
А какие есть у вас?
dim81rk писал(а):как мне заказать этот кабель чтобы шить по розотке
Это обычный OBD2 кабель, которым делают диагностику. Купи лицензию для ML2, а кабель идет в комплекте.
dim81rk писал(а):,теперь как мне заказать этот кабель чтобы шить по розотке они отдельно есть в продаже
ох ленитесь вы dim81rk неужели так трудно зайти в магазин и полистать и найти искомое !!! все же есть только пользуйтесь и не ленитесь блин ............http://motor-master.ru/scanners/product/view/3/750
