SRS takata
SRS takata
Сообщение ura12345678 »
На моей весте установлен блок srs takata 2180-3824010, появилась необходимость его заменить, но при замене в новом блоке нужно прописать вин авто, мотор-скан имеет возможность записать вин в данный блок? (в программе этого раздела не нашел)
Благодарил (а): 593 раза
Re: SRS takata
Сообщение IGOR7195 »
В Сканматик-2 заявлена такая функция
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: SRS takata
Сообщение TUN »
Там мало просто вин прописать. Нужно блок разбудить. Подозреваю, что это способны делать только диллерские Грейт Иксы.
Re: SRS takata
Читал что люди и другими сканерами делают. Но у меня скан-мастер на весте так с абс и несоеденился а елмка без проблем.
Re: SRS takata
ura12345678 писал(а): у меня скан-мастер на весте так с абс и несоеденился
Ни как не доведут до ума его разработчики
TUN
Re: SRS takata
Сообщение TUN »
Диллерский Грейт Икс стоит около полумиллиона. Это не его себестоимость, это деньги которые автоваз хочет рубить за право работать с их машинами. Они кинули НПНППТС (производящих ДСТшку) и обратились к настоящим профи. Отломать диллерский Грейт Икс и получить все его функции в полном объёме - не просто. Тут вопрос не лени...Это большие деньги и огромный труд+хаккерский талант.
Благодарил (а): 119 раз
Re: SRS takata
Сообщение таран »
надо китайцам позвонить. для них пол ляма это семечки. :D :D
Благодарил (а): 17 раз
Re: SRS takata
ura12345678 писал(а):на весте абс елмка без проблем.
С ELM327 вообще проблем нет, самый продвинутый девайс.
