Январь 7.2+, ошибка чтения флешь.
ЭБУ ителма Январь 7.2+ 21124-1411020-32 Прошивка I205DP57. Без доработки, связь устанавливается, а при чтении флешь выдает "ошибка чтения флеш". Через оборудование Скан Мастер Кан. И так с каждым эбу, в которых можно считать флешь без доработки, за прошивку и не говорю, были случаи, что флешь стирает, а при записи постоянные сбои, и приходится плясать с бубном, благо что есть безотказный комбилодырь. За 4 месяца работы 12 попыток прошить разные ЭБУ ни одна не увенчалась успехом, все дошивал комбилодырем, Что с моим оборудованием не так, помогите разобраться?
Re: Январь 7.2+, ошибка чтения флешь.
Логи нужно выкладывать в соответствующую тему, в данном разделе.
Да, я там смотрю на перебой разработчики отвечают, последний ответ по логам "всего лишь" 7 мая, правда сегодня уже 15 маяжека_102 писал(а):Логи нужно выкладывать в соответствующую тему, в данном разделе.
Ну от остальных ничего не зависит. Это не значит, что можно нарушать правила. Выкладывайте логи в специально отведенную тему. Эта тема завтра будет удалена.LEGRAND161 писал(а): Да, я там смотрю на перебой разработчики отвечают
