Ваз 21214 Bosch ME 17.9.7 Долгий запуск.Решено
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Ваз-21214 Bosch ME 17.9.7.Пробег 62000км.Долгий запуск на горячую,даже если заглушить и заводить сразу,холодный заводится с пол оборота,давление топлива в норме,коррекции тоже,форсунки на стенде проверил,ДЗ помыл,пропусков нет.Почему то сигнал ДФ появляется только на пятом обороте КВ,уже после запуска,ошибок по ДФ нет,питание на ДФ появляется сразу после вкл.зажигания,просадка на прокрутке не ниже 10.5в,аккумулятор свежий,заряжен.Обороты на прокрутке до запуска более 200.Авто мое.ДФ под замену?Или не там ищу?
Последний раз редактировалось IGOR7195 24.05.2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ваз 21214 Bosch ME 17.9.7 Долгий запуск
Сообщение universal »
А на холодном сигнал ДФ появляется сразу? Если посмотреть то и ответ возможно сам нарисуется, а так да походу датчик под замену.
Благодарил (а): 101 раз
на нивах по гарантии раз в день меняем.
universal писал(а):А на холодном сигнал ДФ появляется сразу? Если посмотреть то и ответ возможно сам нарисуется, а так да походу датчик под замену.
На холодном сигнал ДФ появляется сразу,при включении зажигания на сигнальном выводе датчика висит напряжение питания 5в,как положено,при прокрутке импульс появляется сразу и запуск происходит сразу.На горячем на сигнальном 5в появляется только при прокрутке на третьем обороте КВ и импульс только на 5 обороте КВ.ДФ под замену
Сегодня под вечер купил ДФ Калужский,поменял,проблема с запуском на горячем двигателе ушла,завтра еще осцилку сниму. Старую осцилку до конца просмотрел,он и на больших оборотах чудит
Новый ДФ,запуск нормальный,осцилка снята на прогретом двигателе.Тему можно закрыть
