NISSAN TEANA ДПРВ
Благодарил (а): 101 раз
NISSAN TEANA ДПРВ
Здравствуйте. крайне редкий случай, когда берусь за диагностику иномарки, а тем более японца. Но судьба сказала- надо. Имеем данный авто 2006 года выпуска с 2 литровым мотором. ДВС на горячую не запускается. постоит пару часиков и есть запуск. По результатам самодиагностики ( ну нет у меня для них сканера) ошибка 0340. Проверяю контролькой выход с ДПРВ- тишина. снял датчик, стукнул пару раз, пошел импульс, есть запуск. приговорил ДПРВ.
Клиент купил ДПРВ в металлическом корпусе, как ДПКВ ( ранее стоял полностью пластиковый) нет запуска. проверяю контролькой выход сигнала, постоянно висит плюс. чуть вытаскиваю датчик, появляется минус. в магазине говорят, что пластиковые сняли с производства и поставляются только такие.
кто нибудь ставил такой датчик? или всё же искать пластиковый? металл даже кратковременного импульса не даёт. постоянно в плюсе.
Re: NISSAN TEANA ДПРВ
Ни разу не встречал металлический. Про снято с производства думаю это чушь.
тоже так думаю. но продавцы в магазине твердят именно так. причём в нескольких магазинах.
Благодарил (а): 112 раз
для продавца это просто товар и его нужно продать, а так пусть покажет сертификат подлинный.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Андрей_590 »
Такой сигнал был со старым датчиком ДФ? Судя по рисунку, это правый датчик (банк 1).
Последний раз редактировалось Андрей_590 24.05.2018, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
vasek2007@inbox.ru писал(а):продавцы в магазине твердят именно так
Надо поискать на али, наверно окажется, что эти металлические самые дешёвые.
И если кроме смеха, я не совсем врубаюсь, как правильно будет работать элемент через металл.
Он постоянно замкнут. Висит постоянный плюс на сигнальном. стоит чуть вытащить датчик, повисает минус. прорези на диске не считывает вообще.
На разборке лучше взять, посмотри здесь: razbor-auto.com +7-926-377-77-48 в Москве на Окружном проезде 10А. Высылают почтой. В основном Ниссаны, Тойоты и Митсубиси.
Последний раз редактировалось Андрей_590 25.05.2018, 11:28, всего редактировалось 4 раза.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
По Ниссанам-датчики ДПКВ и ДПРВ-только оригинал,остальное-лотерея.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Как то ремонтировал ДПРВ на какой то япошке, хозяин тоже говорил, что новые не работают. Разрезал корпус, пропаял, склеил и был отпущен "с богом" в дорогу.
Login Skype: dudarchuk62
Клиент купил датчик фаз , пластиковый, двигатель запустился. Но купил бу
Окончание истории. Датчик, о котором писал выше, не долго жил. Всего пару дней. Клиент продал машину. Новый покупатель с клиентом решили продиагностировать у официалов перед куплей-продажей. Там и сказали, что автомобиль на отзывной по датчику положения распредвала и заменили бесплатно :D
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение antjn »
Заменили незаводской датчик по гарантии на 12-летнем авто?
да. отзывная есть отзывная. предписание завода есть предписание.
Вернуться в «Япония»
