Осциллограмма ДПКВ
Благодарил (а): 17 раз
Осциллограмма ДПКВ
Сообщение Начинающий »
ВАЗ 21140 Я 5,1 61 блок.Странная картинка,не нашел похожей,от эталона отличается,авто с букетом,может и это сказывается?
Благодарил (а): 593 раза
Re: Осциллограмма ДПКВ
Сообщение IGOR7195 »
Начинающий писал(а):ВАЗ 21140 Я 5,1 61 блок.Странная картинка,не нашел похожей,от эталона отличается,авто с букетом,может и это сказывается?
Короткозамкнутые витки в обмотке датчика
Спасибо!
Благодарил (а): 158 раз
IGOR7195 писал(а):Короткозамкнутые витки в обмотке датчика
не факт )) может и демпфер бить, а может быть и зубчики срезаны на шкиве, срезает прямо пол шкива бывало, к примеру когда монтировкой стопорят для затяжки, и такие чудеса встречались )), что даже крепление датчика коленвала отваливался )) про то что можно застопорить за маховик вспоминают не сразу !))
не факт ))
Сань несколько штук таких поменял,с кз витками и точно такой осцилкой,может и зубья,но надеюсь зубья ТС проверил.Я об этом:
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
а если к другому проводу подключить,а.было такое к другому проводу подключил и фсё осцилка нормальная :)
Что то я не пойму чем осцилка снималась?И в каких еденицах измерение напряжения на осцилке?Если щупом и в вольтах,то для хх многовато,если в милЛивольтах,то маловато.Если емкостной линейкой,то она и покажет такое искажение сигнала,надо индуктивной смотреть,а лучше щупом подключиться
