взаимозаменяемость прошивок калина
Здравствуйте,у меня есть прошивка B104CR02_Е-2 мотор мастер бош 7.9.7+Калина,подойдет ли данная прошивка вместо на калину бош 7.9.7+ B102CR06 или B103CU03
Re: взаимозаменяемость прошивок калина
B104cu02, B103cu03 задействованы две скорости вегтилятора ож. B102cr06 одна скорость вент.ож
Скажите,пожалуйста,на Калине стоит ГБО 4 поколение,что лучше для ГБО оставит евро 2 или евро 0,читаю отзывы все по разному отзываются и приводят разные доводы?
евро-0...Alex19 писал(а):Скажите,пожалуйста,на Калине стоит ГБО 4 поколение,что лучше для ГБО оставит евро 2 или евро 0,читаю отзывы все по разному отзываются и приводят разные доводы?
если мотор не ушатан и ГБО-4 правильно настроено то и на е-4 прекрасно работает годами
Все верно. Я ответил Alex19 исходя из того что у него есть прошивка евро2. Думаю наверно скоро все откажутся от бензина по этим ценам. А газ все же на 40 проц. Примерно дешевле.таран писал(а):Alex19 писал(а):Скажите,пожалуйста,на Калине стоит ГБО 4 поколение,что лучше для ГБО оставит евро 2 или евро 0,читаю отзывы все по разному отзываются и приводят разные доводы?
Можно Е 0, но смесь на газу надо отстроить по ШДК. А так на Е2 смесь настраивается по LTFT и LTST коррекция, в идеале все должно стремится к 0%, в допуске (+-) 5%.Никола писал(а):Евро2. В ГБО4 идёт контроль смеси по ДК1 на газе
Срок службы недорогих газовых форсунок не долог.
Давление на редукторе ,зачастую со временем убегает.
Т.е. даттчик кислорода желателен.
aau писал(а):Срок службы недорогих газовых форсунок не долог.
надо чаще на ТО приезжать и проблем не будет, а то газ поставят и готовы на воздухе ездить особенно таксисты.
Только если установщики ГБО не поленились и подключили.Никола писал(а):Евро2. В ГБО4 идёт контроль смеси по ДК1 на газе
