Микас 11ET ошибка КС
Приветсвую уважаемы форумчане! что это такое и как с ним бороться? в общем дело такое микас 11ет скачал ПО с ЭБУ при помощи ММК, подправил в стр7 записал ПО обратно и получил через 30км ошибку 0601 (ошибка по контрольной сумме) потом начались танцы с бубном, по новой скачал, сохранил в стр7, записал и опять та же ошибка. После Н-ой попытки бросил это дело, спаял шнур и записал ту же прошивку опенбоксом. Ошибка ушла! После поэсперементировал и посмотрел что на одной и той же прошивке прошитой ММК и опенбоксом разные КС. Кто нибудь сталкивался? как победить?
Re: Микас 11ET ошибка КС
на сколько знаю, загрузчик МЛ не пересчитывает КС. возможно опенбокс пересчитывает. а СТР делает ошибку. только если так .
Прошивая опенбоксом поставил галочку на пересчет КС. Неужели СТР7 не правильно считает? как это проверить?
сейчас проверил еще раз, да дейстительно стр7 считает не правильно. Записал ту же самую прошивку опенбоксом не поставив галочку на пересчет КС и получил в итоге прошивку с той же контрольной суммой что и записывал ММК, значит стр7 моросит! всем спасибо! буду писать на чиптюнере.
Вопрос по КС подниму, так пересчитывает М11 ЕТ на сегодняшний день ММК или нет? Вроде при отключении дает,рекомендует выбрать и отключение происходит секунд 10
С уважение Гарик 60 рус
не пересчитывает, да и собственно зачем !? если править в редакторе, так он автоматически пересчитает, загрузчику это не надоть, да и насколько помню ни один загрузчик которые на слуху, не пересчитывают к этому блоку КС.
Всем доброго дня. Столкнулся с такой же проблемой как и Денис505, может быть кто-нибудь сможет помочь с подсчетом контрольной суммы?
