VW Т5 Свист при ускорении
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Транспортёр Т5 2009 гв, двигатель BRR. Короткий свист при ускорении. На месте звука нет, только на ходу. Плавно разгоняясь звука тоже нет. Гугл говорит, что дырочка во впуске и на бусте происходит прорыв воздуха со свистом. Дырочка может быть в интекулере. Визуально ничего не нашел. Подозрение на сочленение выход турбины - патрубок на инекулер, держится стопор за один выступ, но все сухо, никакой масляной отпотины нет. Пробовали создавать давление компрессором, заткнув вход турбины и дули в отверстие под датчик давления наддува. Выхлоп глушили - звука такого нет. Пробовал дымом - выдавило только из клапана егр. Было подозрение на ремни, при ТО заменили ремень грм, ролики, помпу, приводной ремень генератора, натяжной ролик с натяжником, изношенный шкив на насосе гура.
Как искать свистуна? Тему создал здесь, тк конкретики в диагностике чего именно нет. Скорей гадание, но вдруг кто то с таким сталкивался..
