Датчик давления 7 атм
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста ,а дд-7 бар боится бензина ? Можно пи им замерить давление в рампе или нет ?
Re: Датчик давления 7 атм
Боится.412370 писал(а):Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста ,а дд-7 бар боится бензина ? Можно пи им замерить давление в рампе или нет ?
А ты попробуй,если форум почитать не судьба412370 писал(а):А что,кто то пробовал ?
Так скиньте ссылку пожалуйста ,где об этом пишут,про 16 атмосферный написали ,что он не боится....А про 7 атм. не читал..
Здравствуйте.412370 писал(а):Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста ,а дд-7 бар боится бензина ? Можно пи им замерить давление в рампе или нет ?
Измерительный элемент, используемый в датчике 7 бар, не предназначен для измерения жидких агрессивных сред.
С уважением,
С уважением,
Но Вы всё равно попробуйте. Эксперимент нельзя отменять.
Манометр собрать из подручных средств вообще не проблема, зачем датчик пихать-то?
Датчиком видно не только давление , но и слив каждой форсунки по пульсациям. Спасибо за ответы ...я уже купил датчик от Постолографа PX-8 ,0н защищён и им можно диагностировать.
Вопрос по градуировке датчика давления 7 атм...
В паспорте написано:
нулевое давление соответствует 0,85 Вольт,
диапазон измерений от -0,85 бар до +7 бар.
Означает ли это, что напряжение пропорционально давлению и с какой точностью (?):
-0,85 бар == 0 В;
0 бар == 0,85 В;
1 бар == 1,85 В;
7 бар == 7,85 В ?
Например, если показание напряжения с датчика 3,5 В,
то давление 3,50 - 0,85 = 2,65 бар ?
-0,85 бар == 0 В;
0 бар == 0,85 В;
1 бар == 1,85 В;
7 бар == 7,85 В ?
Лучше замерить на своем датчике напряжение при нулевом давлении и максимальном 7бар,у разных датчиков может отличаться,а так то в проге есть рамка ДД ее выставляем и по ней можно посмотреть давление в разных точках,что то пересчитывать не к чему
Итог моей калибровки датчика давления в цилиндре
(мой откалиброванный по КЗ DiSco2, шкала 0,2В/дел , данный датчик давления):
0,0 атм == 0,8
0,5 атм == 1,09
1,0 атм == 1,415
1,5 атм == 1,74
2,0 атм == 2,025
2,5 атм == 2,35
3,0 атм == 2,68
3,5 атм == 2,95
4,0 атм == 3,285
4,5 атм == 3,585
5,0 атм == 3,88
5,5 атм == 4,21
6,0 атм == 4,505
Получаем формулу: Напр=Давл*0,6175+0,8 ; либо Давл=(Напр-0,8)/0,6175
При атмосферном давлении паспортное напряжение должно быть 0,85 Вольт.
Но мой DiSco2 идеально не калибруется по короткозамкнутым входам, т.е. получаем как есть.
0,0 атм == 0,8
0,5 атм == 1,09
1,0 атм == 1,415
1,5 атм == 1,74
2,0 атм == 2,025
2,5 атм == 2,35
3,0 атм == 2,68
3,5 атм == 2,95
4,0 атм == 3,285
4,5 атм == 3,585
5,0 атм == 3,88
5,5 атм == 4,21
6,0 атм == 4,505
