Нужен дамп vdo 93s56w панель ваз 2110
Доброго времени суток. Нужен дамп к 93s56w. Поделитесь пожалуйста
Re: Нужен дамп vdo 93s56w панель ваз 2110
получите
Сори,стоит панель калина.
Принесли панель с проблемой(снесли eeprom). Считал мотор-одой одни ff. Дисплей пишет error.
хотя бы номер панели приложили
Наклейки к сожалению нету с маркировкой. С лицевой стороны знак vdo. Завтра попробую залить дамп. Если запишется дамп с ошибками то епромка под замену?
Похоже надо менять епромку,при записи дампов выходит ошибка.
вот.
выходит при записи ошибка.
Есть микросхема новая 93s56 также. А есть смысл переделать под микросхему 93c56?
Микросхемы 93SXX делаются точно также, как и 93CXX, только при подключении к программатору - 5 и 7 ноги вешаем на "минус", а 6 и 8 - на "плюс".
Сначала сотри, потом пиши.
