Как считать калибровки микс 12.3
Приветсвую уважаемые форумчане. Каким образом считать чисто калибровки с микас 12.3? подключение и запись с этим проблем нет, но при нажатии считать флеш, загрузчик считывает всю прошивку, а СТР7 работает только с калибровками. Есть ли возможность считать чисто калибровки?
Re: Как считать калибровки микс 12.3
так в чем проблема !? если есть СТР ! он прекрасно открывает и Full, считали открыли в СТР сделали что надо сохранили и записали ! в чем проблема то !??!? и к тому же насколько я помню МЛ и считывает калибровки !! ……….. смотри скрин ! Вы хоть пробовали считать а потом открыть в СТР или сразу настрочили ?!? а справку открывали к загрузчику что он вычитывает ??! хоть какие ни будь действия делали !?!? или сразу на форум ?? караул !!!Денис505 писал(а):Приветсвую уважаемые форумчане. Каким образом считать чисто калибровки с микас 12.3? подключение и запись с этим проблем нет, но при нажатии считать флеш, загрузчик считывает всю прошивку, а СТР7 работает только с калибровками. Есть ли возможность считать чисто калибровки?
А вы пробовали? или от кого то услышали и пытаетесь советы дать? если бы СТР7 мог открыть фул то и темы бы не возникло. Если брать заводские калибровки, править в СТР7 и записывать в эбу то вопросов, не возникает. Я именно считать не могу! Калибровки весят 128кб, ММК считывает фул точно не вспомню но по моему 832кб и СТР7 его не открывает. А то что в справке к загрузчику ММК написано что может считать калибровки и заставило меня создать тему, по тому что я смог прочитать только ФУЛЛ.
МЛ не читает калибровки 128кБ. Только 832кБ.
Здравствуйте, Денис505.
Вы можете с помощью бинарного редактора скопировать область памяти 0x080000-0x0CFFFF в отдельный файл - это будет чистый файл калибровок.
Спасибо Николай! я вас понял, так и сделаю. А нельзя ли сделать чтоб наш загрузчик предлагал на выбор считать FULL или считать калибровки? это здорово бы облегчило работу :pivo:
Да точно ! приношу вам свои извинения и ведь давно как то сталкивался же с этим но забыл ! так как давно уже ничего не приходится править для ЭБУ Микас 12.3, уже все возможные варианты того что может понадобится давно сделаны, мне да же об этом Жека 102 писал ……..давненько об этой проблеме пока не догадались обрезать фулл ! еще раз приношу извинения !!!Денис505 писал(а):Спасибо Николай! я вас понял, так и сделаю. А нельзя ли сделать чтоб наш загрузчик предлагал на выбор считать FULL или считать калибровки? это здорово бы облегчило работу :pivo:
Вчера методом проб и ошибок выяснил, что Николай не много некорректно указал адреса калибровок. на самом деле они находятся 080000-09fff0
Область калибровок в этом ЭБУ такая, как была указана в моем предыдущем сообщении (0x080000-0x0CFFFF - на 5 наборов калибровок). В случае, если редакторы поддерживают меньшее количество калибровок, размер необходимо изменить до указанного Вами (0x080000-0x09FFFF - 2 набора калибровок).
9FFFFДенис505 писал(а):они находятся 080000-09fff0
Это типичная ошибка в указании адреса, пробегись курсором по дампу в хекс редакторе. Всё станет понятно.
Приветствую!
А каким редактором можно вырезать калибры для СТРо-7.
Хекс в МЛ не пойдёт?
Этот точно может - FlexHEX. Да и другие, наверно, тоже.Iskander писал(а):Приветствую!
А каким редактором можно вырезать ...
С уважением, Сергей.
После СТРо 7 Е-2 калибровку 128кб нормально МЛ зашил. ПО3.40.40. :pivo:
