На Гранте АКПП при малом газе плавают обороты
Добрый день.
У меня Лада Гранта с автоматом 2013года выпуска с ГБО. Не так давно установил газовое оборудование и появилась проблема: в начале движения ориентировочно в переключении между первой и второй передачей машина неожиданно глохнет (бывает крайне редко). И иногда при сбросе газа тоже на небольших скоростях. С ГБО проблем никаких нет все необходимые коррекции делались неоднократно. Результата нет. Много сидел на форумах проблема встречается, но крайне редко. Наткнулся на статью из журнала за рулем там пишут про Датсун с подобной проблемой нашли решение в прошивке. Проблему выявил при небольшом нажатии на газ и удержании в этом положении начинают плавать обороты. На газу это более выражено нежели на бензине.
Объездил много диагностов последней инстанцией был АГАТ у нас в городе. 5 часов они что только не делали с машиной результата нет. В бумаге написали программная ошибка помочь не могут.
Из проделанного проверили свечи, катушки, дросельный узел чистка - (замена), ЭБУ М74 (замена), педаль Е Газ(замена), проверка дымом на утечки, форсунки, ДМРВ (замена), все новые парубки с хомутами, фильтр воздушный новый может что то еще не припомню, но по-моему все что могли сделали. Все работает хорошо, а проблема ни куда не делась.
Может поможет прошивка какая то? ЭБУ 21126-1411020-90 версия I464AJ10
Помогите пожалуйста больше не куда обратиться.
Re: На Гранте АКПП при малом газе плавают обороты
Вы сами практически ответили на свой вопрос после установки ГБО начались проблемы. Демонтируйте все врезки в штатную проводку т.е. если ГБО 4 поколения то на разрыв идут форсунки и ищите дальше. Ну и проконтролируйте врезки в ресивер от газовых форсунок. Если вопрос принципиальный то еще в Агате должны были выкинут газ и наладить работу только на бензине.Matrix писал(а):Добрый день.
У меня Лада Гранта с автоматом 2013года выпуска с ГБО. Не так давно установил газовое оборудование и появилась проблема:.
З.Ы. Сам обычно посылаю лесом газовых маньяков ну его в задницу этот геморрой.
Врезки в штатную проводку нету как я понимаю. Оборудование Альфа S. Такая же проюлема есть у знакомого у него нет ГБО. Просто на газу эти провалы более выражены. Так что думаю гбо тут не причем. Но я все таки уточню этот момент чтоб исключить.
Думаешь поможет? я бы попробовал кинь контакты в личку или сюдав-72 писал(а):приезжай. прошивку сменим. я нижегородец.сормович
[/quote]З.Ы. Сам обычно посылаю лесом газовых маньяков ну его в задницу этот геморрой.[/quote]
Вы просто не умеете их готовить, Правильно установленное и хорошо настроенное Правильное ГБО( не китай) это благо. Считаю что проблема В самом ГБО, Альфа S не лучший выбор. ИМХО
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
З.Ы. Сам обычно посылаю лесом газовых маньяков ну его в задницу этот геморрой.[/quote]orca174 писал(а):
Вы просто не умеете их готовить, Правильно установленное и хорошо настроенное Правильное ГБО( не китай) это благо. Считаю что проблема В самом ГБО, Альфа S не лучший выбор. ИМХО[/quote]
При чем тут гбо не понимаю. Я же писал что у знакомого такой же автомобиль без Гбо и проблема один в один такая же.
По поводу выбора гбо на вкус и цвет как говорится.... к нему претензий вообще нет все работает прекрасно не вижу смысла переплачивать за более дорогие комбинации. Да и по кошельку тоже надо судить. Вообщем вопрос уже не в эту ветку.
Проблема очевидна и с ней надо как то справиться, а как пока ума не приложу.
А как тогда это понимать? И еще , ни где не указано, что после всех замен делалась адаптация коробки.Matrix писал(а):Добрый день.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
С коробкой ни чего не делали у нее свои мозги. И туда как показывает практика лучше не лазить.orca174 писал(а):А как тогда это понимать? И еще , ни где не указано, что после всех замен делалась адаптация коробки.Matrix писал(а):Добрый день.
И причем тут адаптация коробки не очень понимаю.
Проблема то в гуляющих оборотах на малом дросиле. Из этой неисправности
И вылезают проблемы в виде моих.
Адаптация это процедура обучения блока управления, лазить ни куда не надо, делается сканером, если ее не сделать после изменения условий работы( замена ЭБУ ДВС, дросселя, замена ПО эбу, и т.д.) Могут возникнуть толчки, рывки на малых и средних дросселях. На соседнем ресурсе Вы прочитали ветку по этой теме, там указано одно из решений Вашей проблемы. Пробуйте тюн на основе AI10, AJ10 ищите представителя ММК в вашем городе, думаю Вам помогут.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Вот здесь Вы находитесь в радужном заблуждении. Мы не настолько богатые люди, что бы покупать дешевые вещи :pivo:Matrix писал(а): По поводу выбора гбо на вкус и цвет как говорится.... к нему претензий вообще нет все работает прекрасно не вижу смысла переплачивать за более дорогие комбинации. Да и по кошельку тоже надо судить.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Хмм интересно. Спасибо поищу кого то. Но нашел человека только за 120 км пока что. Звонил двоим просто по объявлению и они сказали что не могут помочь и прошивка не поможет с моей проблемой. Может делитанты фиг знает. Тут думаю надо опытного умельца. Тот который откликнулся выше пока не отвечает.orca174 писал(а):Адаптация это процедура обучения блока управления, лазить ни куда не надо, делается сканером, если ее не сделать после изменения условий работы( замена ЭБУ ДВС, дросселя, замена ПО эбу, и т.д.) Могут возникнуть толчки, рывки на малых и средних дросселях. На соседнем ресурсе Вы прочитали ветку по этой теме, там указано одно из решений Вашей проблемы. Пробуйте тюн на основе AI10, AJ10 ищите представителя ММК в вашем городе, думаю Вам помогут.
А по поводу гбо сложно сказать может и был смысл что то другое ставить, но опять же начитавшись отзывов заведомо зная как они пишутся поставил это оборудование. Претензий к нему нету за исключением программного обеспечения в виде кабеля и ключа которые достаточно дороги. За неимением средств на замену буду ездить с этим оборудованием. Как то так))orca174 писал(а):Вот здесь Вы находитесь в радужном заблуждении. Мы не настолько богатые люди, что бы покупать дешевые вещи :pivo:Matrix писал(а): По поводу выбора гбо на вкус и цвет как говорится.... к нему претензий вообще нет все работает прекрасно не вижу смысла переплачивать за более дорогие комбинации. Да и по кошельку тоже надо судить.
