Нужна помощь по скан мастер кан
Доброго времени суток, собрал кабель по вот этой схеме подключил прибор к машине и из прибора пошел дым, теперь комп прибор не видит, что делать?
Re: Нужна помощь по скан мастер кан
Вот фото откуда пошел дым,
просто цензура карма какая то
Еще раз и на отдых.
Еще раз и на отдых.
прибор стал опознаваться, подскажите наминал диода который вылетел.
На фото не видно ничего. Нокиа3310 лучше фоткает. В нормальном качестве сделайте фото.
Тоже нуждаюсь в помощи
На нетбуке (версии 64 бит. ОС Вин.10) не пашет сканмастеркан. Где дрова достать?
фотик сел, это диод на входе + питания от обд 2,
и почему + и - на приборе между собой на короткое звонятся?
Похоже это супрессор,из того что смог прочитать BBZZ443,в даташитах такого не нашел,ставится для защиты,можно выпаять если без него заработает,значит больше ничего не сгорело.Схему кабеля проверяй,напутал гдетолёха12 писал(а):прибор стал опознаваться, подскажите наминал диода который вылетел.
Его пробивает,если напряжение выше чем на которое он расчитан,или полярность перепутана,при пробое замыкает цепь,защищая прибор,могли еще дорожки погореть,смотри внимательнолёха12 писал(а):фотик сел, это диод на входе + питания от обд 2,
вот фото, дорожки целые диод быстрей отгорел, что замыкает цепь?
теперь дошло что это, кабель проверил раз 10 что могло пойти не так, как теперь проверить чтоб прибор не убить?
Раз супрессор отгорел,значит еще что то из строя вышло,отправь в ремонт лучше,я тоже когда тест-мастер спалил пытался сам отремонтировать,но столкнулся с тем,что в трех имеющихся магазинах радиодеталей нет ни одной из микросхем которые в нем стоят,и на заказ отказались привозить.Так и отправил в ремонт
сейчас соберу попробую на столе к блоку подключится если нет то буду отправлять
Я думаю на этот вопрос тебе никто не сможет ответить кроме тебя,так как паял его и прозванивал ты,а гадать тут на расстоянии не умеют.Прозванивай не спеша,с перекурами,пока косяк не найдешьлёха12 писал(а):теперь дошло что это, кабель проверил раз 10 что могло пойти не так, как теперь проверить чтоб прибор не убить?
IGOR7195 писал(а):Похоже это супрессор,из того что смог прочитать BBZZ443,в даташитах такого не нашел,ставится для защиты,можно выпаять если без него заработает,значит больше ничего не сгорело.Схему кабеля проверяй,напутал гдетолёха12 писал(а):прибор стал опознаваться, подскажите наминал диода который вылетел.
если без него подключит тогда точно прибор на свалку.
