Вопрос по оборудованию
Всем, здравствуйте. Есть два вопроса к разработчикам:
1. Спаял кабель для программирования согласно приведенной в справке схеме и столкнулся с тем, что тр-р 814 постоянно открыт и не закрывается с появлением "+" на 3-м выводе Скан-Мастер(при снятии галочки "питание"), причём, перепробовал кучу разных тр-ров. Проблему удалось решить путём установки между базой и эмиттером резистора 1 ком. Смею предположить, что в серийно выпускаемом варианте используется далеко не 814, а более продвинутый компонент??
2. И ещё вопрос: на Чиптюнинге прочитал, что Январь-7.2 переводится в режим программирования подачей + на 43 ногу, БОШ-7.9.7- 43-на общий,
а в программе Скан-тест при установке галки "разрешение программирования" в любом случае на 43 ногу идёт +. ??
Прокомментируйте, пожалуйста, учитывая то, что вопросы чисто теоретические, т. к. с пом. Мотор-Мастер я ещё не программировал блоки, просто возникли вопросы в процессе проверки спаянного кабеля.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Вопрос по оборудованию
если собрал по этой схеме то на ней не указана перемычка подтяжки ключей и к-линии выводы 5 и 7 доложны бытьFiodor66 писал(а):Всем, здравствуйте. Есть два вопроса к разработчикам:
1. Спаял кабель для программирования согласно приведенной в справке схеме .
соединены в разьеме 9 pin
А в ручном режиме снимаешь галку с автолоадер, жмешь соединение и после сообщения ожидание переходных працессов устанавливается связь.
В твоем случае лучше цепляться в автомате, у меня переключение в режим программирования происходит отдельными переключателями, поэтому предпочтительней ручной режим.
