ESU121_4M51MC_UHDCAD9
Приветствую всех. Кто знает, что за область в конце дампа, которую не считал чиплоадер.
Обо загрузчика считывали по OBD2.
Ford C-max 2004, 1.8, мкпп.
Re: ESU121_4M51MC_UHDCAD9
вряд ли тебе Серега кто то здесь чего нить путное скажет, это надо на сайте загрузчиков спрашивать, конкретно разработчиков флешеров этих блоков !! у них наверняка есть эта информация...…………..
Ну так то да, но есть шанс , что кто то разбирался с этим.
В конце дампа кесс 50 схожих областей, по 2,5 Кб.
В дампе чиплоадер этих областей на 5 меньше. NordGreg можно забить в поиск.
Сергей а разве чиплоадер поддерживает модуль ESU 121 !? ради интереса глянул в описании
"Модуль "Ford ECU Siemens SIM28/SIM29/SIM210/SIM22 / EMS2204 / SID206, Visteon ESU-131/411/412/415/418 - OBDII" предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM28, SIM29, SIM210, SIM22, EMS2204, SID206, Visteon ESU-131/411/412/415/418 - OBDII автомобилей Ford."
Полагаю 121 и 131 сильно схожи. Вычитал без запинки, иденты показал.
Завтра тюн запишу.
Завтра тюн запишу.
так может в этом и кроется разница ……….!? что блоки то может родственны а вот программная часть ……….сервисные записи, VID, еще что то отличается !! в принципе эти блоки увалить сложно, по диагнозе поднимаются ………..вот только вопрос если поднимать придется VID откуда брать !? считается ли он адекватно не тем модулем ………………...
Vid легко восстанавливается по VIN
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
ну я пока тьфу тьфу не попадал, поэтому этот вопрос не изучал ну коль особых затруднений в поднятии блока нет то пробовать моно
Приходилось много фордов после дтп восстанавливать.
Поверь, уложить 121/131/411/412/415 больших трудов стоит. Но нет ни чего не возможного.
Если столкнешься с подобным, напиши, подскажу куда и как. Там делов на 20 мин
Парни, давайте не будем пиписьками меряться. Так что за область в конце дампа ?
Ни кто и не мерился.
Очень похожа на область eeprom
Похожа, но данные не изменились, после сброса кам и после добавления кодов ошибок.
Я лично этот блок ещё не вскрывал, но по информации там еепром 95040.
По блоку vid, кому интересно.
http://ffclub.ru/topic/361870/jump_5400 ... ry17236402
Надо блок какой нибудь поменять. Типа приборки. Тогда точно будет видно
Саш, вот из справки.MegavoltAM писал(а):Сергей а разве чиплоадер поддерживает модуль ESU 121 ?
значит проблем не будет, на официальной страничке забыли указать что модуль поддерживается.
