О прошивках
О прошивках
Сообщение flex7712 »
Здравсвуйте !
ПО данным системы плугина в версии2.96 ЭБУ 21124 *******20-32 с прошивкой I205DM53, определяется как ЯНВАРЬ-7.2 + с доработкой.
Вскрыл ЭБУ,плата совсем другая не такая как на фото, и крышка корпуса другая. Как ЯНВАРЬ-7.2 без дороботки ЭБУ 2111 *******20-82 определятся ПО. I205DM53 , только читается, флеш 64 КБ и еепром 512 байт. При загрузке новой прошивки пишет ошибка чтения файла .Расширение bin. Прошивки от Паулиса скачены с http://chiptuning.forum2x2.ru/ioioeaee-iaoena-f8/
по размерам все разные ,например которую Экрам выложил на ММК I205DX53 - 39,4 кб, или ТХ54 - 40.5 кб, с размером в 64 кб не пробовал. Прогой C.T.PRO-2.15 предпологаю,что открываются только файлы в 64 кб . Вопрос : есть ли защита в програматоре от записи не коректной прошивки,и какие размеры прошивок должны быть. Что значит раскриптованы Энигмой, по моему про это Сергач68 писал. Адаптер програматора собирал сам, до этого ЯНВАРЬ-5, читал и писал без промблем.
С уважением flex7712@ rambler.ru
О прошивках
Вспомнил , о размерах поршивок,читал где то,что существуют
программы-конверторы.
Может кто подскажет!
Прошивки в формате СМС не понимают все другие загрузчики, для конвертации существует программка Энигма, распаковывает прошивки кроме Январь 7.2+ и М7.3, по ГАЗам не знаю. Работает просто: запускаем Энигму, жмём Распаковать прошивку и указываем путь к ней дважды щёлкаем левой кнопкой, если она была запакована то прога напишет что распаковала, если не была запакована то напишет что Энигмы в прошивке не найдено. Какие станут размеры прошивок сам увидишь.
Сообщение Dim-K12 »
flex7712, в архиве паулюсовских прошивок были с индексом I201?
Во многих пашиных прошивках присутствует недостаток в виде подергиваний при езде с отпущенным газом, не сталкивался?
Dim-Ka писал(а):flex7712, в архиве паулюсовских прошивок были с индексом I201?
Здравсвуйте 1!
Пока ещё пробуем.
Вернуться в «Общие вопросы»
