Bosch 7.9.7+ ВАЗ MotorLoader 2 - Не пишет
Сообщение Rossosh »
Приветствую,
Я понимаю таких тем уже куча, но ....
Машин с данным блоком по вылезало как весной подснежников.... Никогда проблем с данным блоком не было приора калина шнива... Счас это жесть..... Одну машину шьёт другую с таким же точно блоком даже с такой же точно сток прошивкой B174СR03 подключается но писать не хочет и еще зачем то пишет включите зажигание - какое блин зажигание если блок цепляю напрямую без машины. Тут же цепляюсь через MotorLoader 1 и без проблем зашиваю но время зашивки 20-30 минут......... и полоска индикатор хода выполнения стоит на месте ... потом опа радость загрузка завершена....
Уважаемые разработчики, да вы добавили блок 7.9.7 с корейцев и из-за этого всё началось, верните пожалуйста всё обратно. Данный блок с корейцев без проблем шьётся бесплатным KIA Flasher да и другими загрузчиками Чипсофт, PCMFlash тогда смысл от данного модуля????
Приходится шить другим загрузчиком ... Но кучу проводом с собой таскать не вариант.
Правда накипело.....
Re: Bosch 7.9.7+ ВАЗ MotorLoader 2 - Не пишет
Сообщение serg71 »
Питание именно на выводах эбу проверяли? , подобная проблема была из-за неисправности ключика в сканмастере.Только что проверил b126er02 , запись 5 мин., ScanMasterSoft_4.5.1.0 ,на счет надписи ,включите зажигание , так это для одаренных подсказка ,конечно можно и убрать бы ее , пишет раза в два быстрей чем обд модуль чиплоадера.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение диман79 »
шил на днях два 7.9.7+ c прошивками B174СR03 и B174DR03 мл2, софт 4.5.1, проблем не было, запись меньше пяти минут.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Rossosh писал(а):Приветствую,
читайте внимательно форум. неоднократно задавался такой вопрос. я тоже задавал. ответ был такой: не хватает производительности компа. надо покупать мощный-продвинутый комп.
Сообщение Rossosh »
Комп - intel i5, 8Gb DDR3, SSD Samsung 850 EVO 500GB, Win10x64 - С компом вопросов нету.
Еще раз повторюсь - проблема программная. На старой версии где еще не было корейцев всё ровно.
В данный момент МоторЛоадер2 из 10 блоков не пишет 1-2. Тут же запускаю МоторЛоадер1 и дело пошло - сидим курим 20-30 минут.
Сообщение serg71 »
У меня Lenovo G 500 cpu2020m 2,4ghc озу 4гб ось win7 64 , пишет без проблем ScanMasterSoft_4.5.1.0 , питание на выводах эбу проверяли? , и от чего то хоть подключаете?
Сообщение Эдик »
У меня win 10 стоит на 4.5.1 вчера не смог прошить м73 раньше влёт проходило,7.9.7+без доработки тоже не шьётся,откатываешся на 4.0.0 прошивается ,лог снять небыло возможности клиет над душой стоит
Сообщение Rossosh »
serg71 писал(а):У меня Lenovo G 500 cpu2020m 2,4ghc озу 4гб ось win7 64 , пишет без проблем ScanMasterSoft_4.5.1.0 , питание на выводах эбу проверяли? , и от чего то хоть подключаете?
Какое питание??? Какие выводы?? Написал же что МоторЛоадер1 пишет а МоторЛоадер2 нет.
Эдик писал(а):У меня win 10 стоит на 4.5.1 вчера не смог прошить м73 раньше влёт проходило,7.9.7+без доработки тоже не шьётся,откатываешся на 4.0.0 прошивается ,лог снять небыло возможности клиет над душой стоит
Вот вот - какие тут логи когда клиент на пороге)
Шью в основном от лабораторного блока 13.5-14.5в или аккумулятора ИБП 13В
М73 Ителма шьётся но оооооочень долго и не видно процесс, Автел кстати намного быстрее штопается.
Сообщение таран »
мне кажется надо иметь 4 компа. на них написать с какими блоками они будут работать. например. 1-бошь. 2- я-7.2-м73 3- м74(кан) 4 для иномарок. тогда будет меньше вопросов. ну и один можно купить для общих экстремальных ситуаций когда захочется себе пощекотать нервы( для любителей адреналина) :)
Сообщение Эдик »
Согласен
Сообщение таран »
мл-2 напр.13.3 В ток. 0.23 А BOSCH7.9.7+ время записи 03.48
мл-1 ------------------------------------- время записи бесконечное. на связь потом эбу не выходит.
после перезаписи в мл-2 всё работает.
для м 73 его вообще не использую.
Сообщение таран »
ради интереса проверил М-73 V6.1 - V6.2 читает и пишет без проблем :nu-nu:
А шо це таке 6.1 и 6.2 ?
Версии откаточных ПО. Хотя я только 6,0 видел.
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение в-72 »
пожалуй не буду ставить 4.5.1 8)
