переключатель форсунок
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сделал себе типа разветвлителя в разрыв жгута форсунок на ВАЗы на четырёх кнопках, чтоб отключать цилиндры на выбор. не работает. сразу глохнет авто. уже и кнопки помощнее поставил - всё равно. не понимаю почему. на стенде работает. соединения правильные, согласно распиновке. что получается? кнопки не пропускают всплеск управляющего напряжения на форсы? а почему на стенде работает? думаю что штука необходимая для меня потому как неудобно на горячем двигателе снимать разьёмы с форсунок.
Сообщение Nik1968 »
Я тоже давно сделал со светодиодами всё прекрасно работает. Переключаю промывка -работа.По светодиодам видно импульсы открытия форсов.
Pashkovskiy65
Re: переключатель форсунок
Сообщение Pashkovskiy65 »
mansur005 писал(а):сделал себе типа разветвлителя в разрыв жгута форсунок на ВАЗы на четырёх кнопках, чтоб отключать цилиндры на выбор. не работает. сразу глохнет авто. уже и кнопки помощнее поставил - всё равно. не понимаю почему. на стенде работает. соединения правильные, согласно распиновке. что получается? кнопки не пропускают всплеск управляющего напряжения на форсы? а почему на стенде работает? думаю что штука необходимая для меня потому как неудобно на горячем двигателе снимать разьёмы с форсунок.
Мансур, я форсунки отключаю со сканера - зачем же разъём снимать?
pkl
Сообщение pkl »
На одновременном и попарно параллельном впрыске на Я5.1 и Бош 1.5.4 не получится со сканера отключать.
По переключателям. Проверь переходные сопротивления контактов в замкнутом состоянии, может кнопки полудохлые.
кнопки нормальные новые, и менял уже. поставил специально на 220В 15А. знаю что ток форсунок доходит до 50В.
pkl
Сообщение pkl »
Я использовал не кнопки а тумблера.
Глохнет как? Заводится с переходником а затем глохнет, или не заводится совсем?
заводиться и глохнет сразу. и где есть возможность выбивает ошибку по обрыву форсунок всех
не знаю как правильнее - кнопки или тумблера. фото не очень
pkl
Сообщение pkl »
При подключенном переходнике прозвони со жгута ЭБУ относительно +12 В с ГР провода на форсы на предмет обрыва. Может быть также неконтакт в клеммах разъема.
звонил, и провода дёргал. там порядок. кажется в тумблерах дело. сфоткай свой переходник если не трудно.
спасибо за подсказку. подёргал на стенде запущенном за разьёмы. оказалось плюс не контачил. поджал и всё! осталось испытать на авто!... зря кнопки менял!
Сообщение gnat »
Так же и я сделал давненько. Могу отключить,могу во время работы помыть одну из форсунок резонансом.Могу на незаведённом все помыть резонансом и потом свечи вывернув выплюнуть весь бензин из цилиндров.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Ув. ГНАТ а МОТОР МАСТЕРОМ можно ведь тоже самое сделать?
Просто на движке ни разу не чистил.
Сообщение gnat »
Это всё было до Мотор мастера,давно.
Сообщение marabu »
То же хочу собрать коробочку как у mansur005,только добавить разъём для осциллографа(чтоб смотреть импульс без иголок) и разъём для сканмастера,тумблера на три положения.При промывке винсом на двигателе без разборки, переодически включать на одной форсунке высокие обороты или даже кавитацию.Кто может что подсказать?
