Самодельный дымогенератор, вопрос по питанию.
Начиная с работы сайта и заканчивая барахолкой
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Всем привет. На досуге собрал дымогенератор из подручных средств, советник по созданию - youtube. Для нагревания использовал свечу накаливания от камаза, 19 вольт, как я понял из характеристик около 10а. Фото дымогенератора выложу чуть позже. Прибор обошелся совсем в копейки, руб 150-200, и то считая 120 руб за болончик краски.Проблема в том что от 12 вольт стержень не нагревается как надо. В связи с чем приходится ждать. Хотел собрать преобразователь из 12 на 24в. только в поиске многие статьи из 24 на 12 в. Хотел попросить помочь советом, что использовать? Или если у кого есть схема самодельного простого преобразователя? Хотя они и не дорогие в интернет магазинах, в принципе можно купить, но если есть вариант создать, зачем покупать.
Re: Самодельный дымогенератор, вопрос по питанию.
Сообщение Крот »
А не проще будет использовать свечу накаливания на 12в?
Крот писал(а):А не проще будет использовать свечу накаливания на 12в?
Конечно можно было бы, только и эту с трудом нашел. Приходится все в инете заказывать. Не удобно. Пока что то соберешь месяц проходит пока запчасти придут. Если варианта не будет повысить. Что поделать, придется заказать.
Вот такой агрегат.
Сообщение Крот »
Я на свой поставил аналог Denso DG-012, брал в EMEX рублей за 150, дымил от зарядного, на там максимальный ток всего 6 А, думаю на 10А будет вообще шикарно
Крот писал(а):Я на свой поставил аналог Denso DG-012, брал в EMEX рублей за 150, дымил от зарядного, на там максимальный ток всего 6 А, думаю на 10А будет вообще шикарно
Сама свеча 12в?
Сообщение Крот »
да, 12В
Крот писал(а):да, 12В
Я использую блок от пк, там на 12в там больше 10 А кажется. Он тянет эту свечу, только напряжения не хватает для полной функциональности. В блоке от пк есть +12 и - 12, с них можно сделать 24 только 0.5А будет, а это очень мало. Его тоже можно поднять до 3А. Но смысл.
Принципе вот эта подойдет, единственное по резьбе если подойдет. Параметры подходящие. От акб питания хватит.
Благодарил (а): 345 раз
свеча камаза нормально работает от 12 вольт
воздух можно было подать прямо в свечу :idea:
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
VL@DIMIR писал(а):свеча камаза нормально работает от 12 вольт
Разогрев 2-3 мин , и дымит как паровоз . Питание от АКБ ремонтируемого авто . Эта свеча неубиваема , без всяких ШИМ - регуляторов 6 лет пашет .Единственно ,что таймер прикрутил , дабы не отвлекаться на отключение . З.Ы .Подача воздуха в свечу ускоряет выход дыма. Из корзинки вокруг свечи надо выкинуть сетку , что внутрь вставлена и асбестовую нить витками намотать неплотно .Если у шамана дно или верх съемное , то лучше фитили еще на дно вывести.
Сбоку где жиклер установлен?
да
А масло потом как? Протекать же будет. Хотя можно клапан какой нибудь пристроить.
Благодарил (а): 112 раз
дык туда литр масла не надо заливать, столько, сколько нужно для пропитки асбестовой нитки. Я,лично, WD-40 брызгаю вместо масла, нормально дымит.
Вернуться в «Общие вопросы»
