Нет соединения с блоком МЕ17.9.71 по ОБД2 разъему
Откуда: c.Намцы,Намского района, Республики Саха(Якутия)
Сообщение chepchee »
Не устанавливается связь с блоком УАЗ Патриот МЕ17.9.71(евро 5) по ОБД2 разъему.Останавливается процесс на сообщении внизу интерфейса:"устанавливается". Пробовал без внешнего источника питания адаптера, и с внешним источником. Нет никакой разницы. Программа зависает, не закрывается. Что можно предпринять.
Версия программы последняя Мотор Скан 4.6.2
Благодарил (а): 158 раз
Re: Нет соединения с блоком МЕ17.9.71 по ОБД2 разъему
пробуйте через разъем эбу ! если собрались шить то в любом случае придется работать через разъем и разбирать его !
Тема в разделе СКАНЕР. Причем тут
MegavoltAM писал(а):пробуйте через разъем эбу ! если собрались шить то в любом случае придется работать через разъем и разбирать его !
Благодарил (а): 101 раз
Попробовать подключить сканер в разъём ЭБУ Что не понятного то? Если работает, значит, возможно, проблема с кабелем ОБД :D
Сообщение eskander »
Попробовать заменить ПО на 3.41.4.0 не вынимая шнура ОБД из розетки автомобиля и я думаю все пойдет на ура.
Уже проходили это. И здесь писал уже.
жека_102 писал(а):Тема в разделе СКАНЕР. Причем тут
Да Жека невнимательно прочитал ! прав, каюсь ………..но усе равно проверить через разъем стоит ……...правильно написали возможна проблема с кабелем ОБД !
Благодарил (а): 17 раз
Интересно было бы устроить опрос пользователей, по поводу забросить сканер в пользу развития мотор лоадера.
Чего тут опрашивать. Посмотрите даты последних ответов касаемо сканера, в том числе и в логах, так все понятно без опросов.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
vento702 писал(а):Интересно было бы устроить опрос пользователей, по поводу забросить сканер в пользу развития мотор лоадера.
Единственное имхо удобство , после репрога иденты посмотреть и статус иммо ,не ставя блок в авто .
согласен. 2 отдельных адаптера. СМкан для репрога. СМканЛЕ блюпуп для диагностики. так и СМкан ЛЕ начнёт продаваться активней. начинающие диагносты не будут хапать сразу СМ кан , чтоб репрог был на всякий случай.
Сообщение равиль90 »
такая же ерунда. к более поздним версиям подключается без проблем. а с этим блоком уаза не хочет контактировать. иногда проскакивает что связь установлена, кое какие данные успевает прогружать и потом все, снова связь устанавливается
Благодарил (а): 345 раз
В Уаз причина может быть в разьемах которые соединяют проводку ЭБУ с проводкой кузова
grabli находятся в тридцати сантиметрах от ЭБУ
обычно под дополнительным насосом системы охлаждения
VL@DIMIR писал(а):В Уаз причина может быть в разьемах которые соединяют проводку ЭБУ с проводкой кузова
именно на всех уазах с 17 года, я так не думаю
eskander писал(а):Попробовать заменить ПО на 3.41.4.0 не вынимая шнура ОБД из розетки автомобиля и я думаю все пойдет на ура.
Если можно ссылку темы дайте пожалуйста
Попробую.
С блоком МЕ17.9.7 работает - по ОБД.
А с блоком МЕ17.9.71 пишет,что с данным блоком не созданы наборы параметров.
Нет идентификации блока.
Так же как здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=13058
Последний раз редактировалось chepchee 05.02.2019, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
