Нет соединения с ЭБУ при попытке подключения.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ghost »
Добрый день, проблема следующая. Пользуюсь загрузчиком не очень часто, (Motor Master USB) покупал в основном для программирования М73 Автел. Прошивал до этого два раза ЭБУ М73А Приора, прошивки А373... все было нормально. В этот раз надо было перепрограммировать ЭБУ М73А с прошивкой А317DA02. Подключился к эбу, блок вышел на связь. Cчитал заводскую прошивку, нажал сохранить, затем открыл тюнинг-прошивку, нажал "запись". Прогресс дошел до конца, нажал на "отключиться" но выйти из режима программирования не смог. Полоска прогресса бегала туда-сюда и все. Выдавал вроде ошибку чтения бутлоадера. Пробовал подключать зарядное уст-во, питание на АКБ было в районе 14-14.5В. Но это не помогло. После долгих мучений (около 1часа) Пришлось сдернуть разъем с ЭБУ. При повторной попытке загрузчик подключился, считал прошивку, перезаписал по новой тюнинг прошивку и все повторилось. Кабель для программирования не заводской, вскрыл аккуратно разъем (DB-15) не отключая питание. Были подозрения что нет контакта К-линии. Но все было в порядке. Затем адаптер задели и он повис на проводе. Провод К-линии оборвался. После чего ЭБУ на связь не выходит. Пробовал на своем ЭБУ Январь 7.2, один раз эбу и прошивка определилась, но больше ни чего. Связи с ЭБУ нет. Выдает ошибку загрузки бутлоадера. Кабель естественно восстановил. Все проводники целые. Лог прилагаю. Второй лог подключение к тому же М73А
Благодарил (а): 159 раз
Re: Нет соединения с ЭБУ при попытке подключения.
вряд ли здесь производители ответят на ваше сообщение …………………..не будут они ради вас мониторить весь форум и искать где же отписался пользователь что бы помочь ему с проблемой !! Если бы вы внимательно прочитали правила форума http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365, то там нашли бы, куда обращаться с проблемами при работе с загрузчиком !! а именно сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 только советую внимательно прочитать правила темы, они в самом начале красными буковками, что бы потом не возникло вопросов почему получили предупреждение или отправили в холодную стужу погреться в бане. Так же не забудьте для производителя оставить ссылку на эту тему.
Ghost писал(а): покупал в основном для программирования М73 Автел.
Да вы батенька отчаянный! :D для автела.... :lol:
Сообщение Ghost »
Не понимаю юмора если честно, на сколько я знаю есть два загрузчика работающие с закрытыми ЭБУ М73А один от смс другой мотор мастер. На смс дороговато модуль стоит. Подвернулся вариант ММ поэтому и купил.
Сообщение Ghost »
MegavoltAM писал(а):вряд ли здесь производители ответят на ваше сообщение …………………..не будут они ради вас мониторить весь форум и искать где же отписался пользователь что бы помочь ему с проблемой !! Если бы вы внимательно прочитали правила форума http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365, то там нашли бы, куда обращаться с проблемами при работе с загрузчиком !! а именно сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 только советую внимательно прочитать правила темы, они в самом начале красными буковками, что бы потом не возникло вопросов почему получили предупреждение или отправили в холодную стужу погреться в бане. Так же не забудьте для производителя оставить ссылку на эту тему.
Извиняюсь, написал не там где хотел. Постараюсь перенести свой вопрос в соответствующую тему.
Сообщение Ghost »
Вопрос перенес в соответствующий раздел. Тему можно закрывать.
