Создавал тему, ее перенесли и закрыли. Не успел отписаться о результатах проверок.
В общем вчера пришла скорая - перегорает первый предохранитель на стойке слева. Это на приборы, контрольные лампы, повороты и .. по инструкции на питание датчиков абс. Подозрение было на абс, но лишь подозрение. Сегодня решил проверять подключая провода по отдельности. В общем предохранитель перегорает при подключенной клемме блока абс в момент прокрутки стартера. Если подключать на заведённом моторе, то предохранитель цел, хотя искрит в первый раз хорошо. На диагностику абс выходит, но идентификаторы не пишет, какой блок стоит. Нашел схему абс ваз. На ней лампы абс и ебд идут прямо к блоку абс. В моем же случае стоит ещё реле этих контрольных ламп.
Может кто сталкивался с таким абс и имеется схема?
Вот по абс 9 https://auto.kombat.com.ua/img/to0/tr17/s022.jpg
По абс 8 https://auto.kombat.com.ua/img/to0/tr/s054.jpg
Обе системы без реле 60.3787
Абс на уаз 396255
Абс на уаз 396255
Последний раз редактировалось 25kostik 13.03.2019, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Абс на ваз 396255
Тему б оформили как надо, глядишь и не перенесли бы. Сами ж потом в поиске блудить будете.25kostik писал(а):Создавал тему, ее перенесли и закрыли. Не успел отписаться о результатах проверок.
