Вопрос по VAG_COM 8.05
Проблема вот в чем, во время поиска ошибок выводит только номер и пишет Файл CODES. dat не загружен
может кто пользуется и знает как исправить пожалуйста подскажите |0
Файл с codes есть только он что-то не подгружается, покупал на http://www.autohirurgiya.com/index.php . Письмо продавцу написал но пока нет ответа завтра буду звонить
другой оператор накладно, так что жду вот такой лог у меня выдаёт :
Вторник,02,Март,2010,16:43:01:26365
VCDS Версия: Release 805.0
Дата версия: 20090911
Платформа: 6Y - Skoda Fabia I
Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBAH15J18B500317 Пробег: 20480km/12725miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
Part No: 03E 906 023 C
Компонент: SIMOS91 1.2l 4V 0841
Ревизия: --H04--- Серийный номер: SKZ7Z0G4372223
Кодировка: 0000061
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
5 Найдены неисправности:
16685 - Файл CODES.dat не загружен!
P0301 - 006 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
17549 - Файл CODES.dat не загружен!
P1141 - 007 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
16649 - Файл CODES.dat не загружен!
P0265 - 006 - Файл CODES.dat не загружен!
16686 - Файл CODES.dat не загружен!
P0302 - 006 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
17658 - Файл CODES.dat не загружен!
P1250 - 000 - Файл CODES.dat не загружен!
Готовность: Нет данных
Кодировка: 0000061
Виджар. Когда может заблокироваться адаптер, при выходе с компа на котором стоит программа в интернет или каких доп. манипуляциях? Нашел привлекательный вариант, пока 2 недели в Москве может возьмуВиджар писал(а):Ну да, в принципе правильно.... а то заблокируется еще на фиг.Всю программу думаю не стоит. Мало ли что там за адаптер.
А вот тут, у Авто-быков http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8381/ ... entry73776 ..
Я заказал..
С доставкой 2900..
Я заказал..
С доставкой 2900..
Ну да, если подключен инет, и подключен адаптер с запущенной прогой. Хотя встречал в сети и варианты что просто типа забыл вытянуть шнурок (уже без запущенной проги) и вышел в сеть.... тоже возможен кирдык. Ну и еще, встречал вариант.....при запущенном инете открывал прогу, потом вообще без инета всунул адаптер...и...каюк. Но это уже что то слишком маловероятно. Я склоняюсь по опасности к первой версии...... но все таки установил и пробовал VCSD на компе без инета вообще.Когда может заблокироваться адаптер, при выходе с компа на котором стоит программа в интернет или каких доп. манипуляциях?
И всё же есть большой риск грохнуть шнурок, если комп имеет доступ к интернету. Не зависимо подключён ли адаптер к компу, запущена ли программа. Даже если программа не запущена, она при подключении к интернету компа, подкачивает забаненые серийники адаптеров и в один прекрасный момент кирдык шнурку. Проверено на своём опыте. Чтобы не пустить прогу в интернет, надо устанавливать на комп фаервол, который контролирует все процессы которые лезут в интернетНу да, если подключен инет, и подключен адаптер с запущенной прогой. Хотя встречал в сети и варианты что просто типа забыл вытянуть шнурок (уже без запущенной проги) и вышел в сеть.... тоже возможен кирдык. Ну и еще, встречал вариант.....при запущенном инете открывал прогу, потом вообще без инета всунул адаптер...и...каюк. Но это уже что то слишком маловероятно. Я склоняюсь по опасности к первой версии...... но все таки установил и пробовал VCSD на компе без инета вообще.
