Мотор лоадер не может ввести в бут м 74
Добрый день всем проблема с мотор лодырем блок м 74 не выходит в бут дергаю питание при попытке конекта иногда связь появляется через мотор сканер связь есть . может кто что подскажет дельное, это уже на 20 блоках проверенно.
Re: мотор лодырь не может ввести в бут м 74
Чаще всего-это отсутствие контакта в разъёмах. Смкан эти блоки шьёт без проблем.
Проверьте адаптер согласно описанию http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 MLST-13
Если с передергиванием питания у вас бывает подключение, обратите пристальное внимание на вывод PWR
Для начала нужно понять, какой блок, кан или калайн. Некоторые блоки диагностируются по кан, а программируются по калайн, некоторые диагностируются по кан, и пишутся по кан.
Одно могу сказать точно, каких либо проблем с софтом МЛ2 в данный момент не наблюдается на блоках М74 (CAN).
P.S.
Если с диагностикой на столе проблем нет, проверяйте выводы разрешения программирования.
P.S.
vento702 писал(а):Для начала нужно понять, какой блок, кан или калайн. Некоторые блоки диагностируются по кан, а программируются по калайн, некоторые диагностируются по кан, и пишутся по кан.
P.S.
Писал уже в соседней теме, повторюсь.
Шил свою Гранту М74 Кан МЛ2 при подключении зеленая шкала процесса вроде загружается и потом продолжает дергаться , а также не выходит внизу информация ЭБУ. Вот такие проблемы я наблюдал. Приобретал в декабре ScanMaster CAN(v2)
Omega, выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Max321654, ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 23#p204523 .
