Микас 11 тарировка ДМРВ
Сообщение KestGts »
Приветствую! Вообщем умер ДМРВ 20.3855-10 на ЗМЗ 405 Е2, новый стоит 7тыс+. Есть идея поставит от ВаЗ бош 116, котрый стоит 3 тыс и поменять тарировку в прошивке. Перерыл весь интернет, нет ничего бесплатного чтобы этого сделать, газелисты народ не богатый. Кто сможет помочь поменять тарировку в прошивке двухрежимке Микас 11 на бошевский ДМРВ 116 который.
Re: Микас 11 тарировка ДМРВ
Новый ДМРВ ВАЗ пусть 3 тыс. руб. Плюс калибровка, плюс переделка разъема. Цена будет сравнима с новым датчиком от ГАЗель. И опять таки из-за хлопков газа из-за ГБО3, выйдет из строя и новый ДМРВ. На чиптюнере есть Роман Бродский, статьи про такие переделки публиковал, никак не найду. Спросите там у него, он и тарировки сделает. Напрямую тарировки не перенести, их подготовить нужно. Ведь на ГАЗель штатно не устанавливались ДМРВ БОШ 116. Иные характеристики, иное квантование и т.п. между двумя типами ДМРВ. Да и помимо тарировок нужно править.
Сообщение KestGts »
Про переделки я читал статьи Романа. Сам переводил змз 409 евро3 на ДАД. Трудность у меня возникла только с тарировкой так как нет платного софта. Понятно что придется руками перебивать из за разного квантования. Или кто то может подскажет софт для ректирования прошивок микас 11. Есть какой то редактор от ROY который вроде позволяет это сделать. Но его я тоже не нашел. Есть еще старый бош 220 вроде рабочий если на него оттарироваться то дешевле выйдет.
Если бы так просто было бы, все бы делали. Сами если и сделаете, то не скоро. Это работа выгодна диагносту, если делать самому. Если заказывать у Романа, то уже не выгодно. А кроме него, есть несколько человек, которую руку набили на этом, но тоже за так делать не будут. Поэтому никогда не экономлю деньги клиента, покупают нужный ДМРВ. Но в случае со старым ГБО предупреждаю, что ДМРВ может легко выйти из строя. Так что, если сделаете через месяц ДМРВ, то он через другой месяц опять выйдет из строя из-за хлопков.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
газелисты народ жлобоватый а не небогатый. Это те же таксисты по сути. Никогда их не жалел. Надо-бери.Не надо-не бери.Чьи проблемы то? А переделаешь так он потом через день приезжать начнёт что всё не так. Любимое слово ДОЭТОГО :D
Сообщение DMITRY1 »
Тарировку смогу поменять если дадите данные напряжения ДМРВ на разных оборотах (850, 2500 и в промежутке еще). а вообще отключить ДМРВ в маске ошибок чтоб чек не светил в глаз, на этом гбо он не нужен а на бензине без него прогреется на газ переключился и огонь. газелисты от того и жлобы что денег у них нет(
Вернуться в «ГАЗ»
