мотор ODO
мотор ODO
Сообщение Александр42 »
Привет всем. разобрал панель приборов калина на микросхеме прочитал 93S56. запаял с соответствующий шаблон. считал прошивку. изменил пробег, записал в калину 93C56 запись прошла успешно по этому лог не сохранил и прошивку тоже. после установки щитка пробег стал на много меньше чем устанавливал и перестал показывать температуру за бортом. Вопрос надо было писать как ше нива 93S56 ? Ещё вопрос если перепутать микросхему на 180гр. в приборке что будет ? Машины пока нет думаю что может быть.
Re: мотор ODO
Сообщение ovimar »
Александр42 писал(а):Ещё вопрос если перепутать микросхему на 180гр. в приборке что будет ? Машины пока нет думаю что может быть.
мануал на микросхему смотрите и поймете что будет
Бог есть и он из России!
Re: мотор ODO
Привет всем жду помощи разработчиков как поменять пробег на приборке калина VDO A2C53923635 устанавливал пробег 52т всё прошло успешно но когда поставил панель на машину пробег стал 530т
Благодарил (а): 92 раза
Re: мотор ODO
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Александр42.
Выбран неверный порядок байт. Общий принцип работы при корректировке одометра следующий:
1. запустить поддержку Вашей микросхемы EEPROM, два раза щелкнув на соответствующем элементе окна Выбор микросхемы;
2. произвести чтение микросхемы или нажать Файл|Открыть и выбрать сохраненный дамп памяти;
3. запустить калькулятор и убедиться в том, что в нем отображается значение, соответствующее текущему пробегу;
4. если это не так, проинвертировать порядок байт с помощью кнопки "Изменить порядок байт";
5. запустить калькулятор и убедиться в том, что в нем отображается значение, соответствующее текущему пробегу;
6. в калькуляторе установить новый пробег и нажать Применить;
7. если в шаге 4 данные были инвертированы, выполнить инверсию повторно для восстановления начального порядка байт;
8. произвести запись микросхемы EEPROM.
Re: мотор ODO
Перепробовал все варианты пробег записывается но после установки микросхемы в приборку пробег получается другой. Может потому что в калькуляторе нет VDO калина 93s56 ? Если кому не трудно поставьте пробег другим программатором 52т
Благодарил (а): 345 раз
Re: мотор ODO
сколько реальный пробег?
Благодарил (а): 17 раз
Re: мотор ODO
Александр42 На будущее, дампы подписываются, марка авто + модель микросхемы + реальный пробег. Можно ещё модель приборки. Название олег калина, неинформативно.
Re: мотор ODO
Да я виноват не обратил внимание что пробег не совпадает. Проблему помог решить VL@DIMIR он прислал готовый дамп я только записал нашим программатором за что ему большое спасибо. Я так и не понял делает наш калькулятор эту приборку или нет. Но всем советую если пробег в калькуляторе с реальным не сходится лучше не записывать в обще.
Re: мотор ODO
Сообщение данил002 »
Александр42 писал(а):Да я виноват не обратил внимание что пробег не совпадает. Проблему помог решить VL@DIMIR он прислал готовый дамп я только записал нашим программатором за что ему большое спасибо. Я так и не понял делает наш калькулятор эту приборку или нет. Но всем советую если пробег в калькуляторе с реальным не сходится лучше не записывать в обще.
Привет какой пробег у твоего выложенного дампа?
56600?
876700?
