мотор одо (непонятки с калькулятором)
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Сообщение данил002 »
Привет всем!При чтение дампа все хорошо,но как дело доходит изменить пробег с помощью встроенного калькулятора,то он вечно выдает разные пробеги при записи,микросхема 93с66 нисан кашкай
хотелось бы узнать,у всех так?
Re: мотор одо (непонятки с калькулятором)
Сообщение ridik19801 »
Выбран неверный порядок байт. Общий принцип работы при корректировке одометра следующий:
1. запустить поддержку Вашей микросхемы EEPROM, два раза щелкнув на соответствующем элементе окна Выбор микросхемы;
2. произвести чтение микросхемы или нажать Файл|Открыть и выбрать сохраненный дамп памяти;
3. запустить калькулятор и убедиться в том, что в нем отображается значение, соответствующее текущему пробегу;
4. если это не так, проинвертировать порядок байт с помощью кнопки "Изменить порядок байт";
5. запустить калькулятор и убедиться в том, что в нем отображается значение, соответствующее текущему пробегу;
6. в калькуляторе установить новый пробег и нажать Применить;
7. если в шаге 4 данные были инвертированы, выполнить инверсию повторно для восстановления начального порядка байт;
8. произвести запись микросхемы EEPROM. Пробуй .
Спасибо большое!Все получилось. :pivo:
Сообщение dul06 »
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Есть панель Счетмаш без этикеток и номера с 2110 2008г.в, микросхема стоит 25lc040.Считать я её считал, но пробег программа не читает, пишет не верный дамп. Пробовал в калькуляторе и Калина Счетмаш и просто Счетмаш. Пробовал нажимать "Изменить порядок байт", ни чего не происходит. Файл с панели приложил. Как исправить пробег??? :)
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Пробег 238950?
Сообщение dul06 »
Да
Сообщение golem68 »
Какой нужен?
Сообщение dul06 »
golem68 писал(а): 25.01.2023, 11:47 Какой нужен?
Да не в том вопрос, вопрос как и чем считать? :D Просто попалась эта панель, в программе микросхема заявлена, а не работает. Объясни как с ней работать. Можно в личку. (Если это уж такая тайна) :D
Сообщение golem68 »
iprog usb, version 1.8, Priora Schetmash 25040.
Сообщение dul06 »
golem68 писал(а): 25.01.2023, 11:58 iprog usb, version 1.8, Priora Schetmash 25040.
Спасибо за подсказку!!! Нашему короче не под силу эта панель, пойду искать программу. Может найду где...
Сообщение golem68 »
Я использую ChipProgUsb для считывания-записи. А ipog для смены пробега.
Сообщение dul06 »
golem68 писал(а): 25.01.2023, 12:09 Я использую ChipProgUsb для считывания-записи.
Для того чтобы считать у меня наша приблуда есть и дешевый доработанный CH341A с переходниками. Ещё раз спасибо за программу, всё работает, а то всю голову сломал :D
dul06 писал(а): 25.01.2023, 11:53 Да не в том вопрос, вопрос как и чем считать?
Скачивай любой HEX редактор и изучай вопрос. Сложности никакой.
Калькулятор найдёшь по адресу C:\Windows\system32\calc.exe
Сообщение dul06 »
vento702 писал(а): 25.01.2023, 16:32
Вы забыли написать, "Халявы не будет"! :D
У меня 2 по математике было, по этому для меня калькулятор в инженерном виде, это как игрушки Хаги Ваги... :lol:
Вернуться в «Общие вопросы»
