rover 75 2000г чем продиагностировать?
artmel
Сообщение artmel »
клиент хочет притащить rover 75 2000года, незаводится. чем его можно продиагностировать? ELMом - получится?
V6 двигатель 20K4FM50145
VIN SARRJSLKYYM158877
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а как же Юнискан? не возмёт?
artmel
Сообщение artmel »
он на работе, запустить на домашнем компе не могу, нет 98 винды.
здесь нет такого?
Сообщение putnik51 »
Беру КТС -ом без проблем все системы .Но как помочь тебе ?Далековато...
artmel
Сообщение artmel »
mansur005 писал(а):здесь нет такого?
нет, это более старые авто.
to putnik спасибо за предложение, KTC конечно хороший аппарат , но мне не по карману. Хоть бы на скантроник2 накопить.
судя по описаниям в инете, там протокол ИСО-9141, должен взяться по ОБД простым К-лайном, а ЕЛМом тем более
Admin - не расстраивайся , прийдет и твое время. Кстати есть адаптер
- ELM 323 USB - купил но не пользовался , брал когда еще не думал , что буду заниматься автодиагностикой. Покупал для своего Ниссана , но у него не тот протокол .Брал здесь http://www.inj.ru/index.php?ukey=pricelist, но теперь они перешли на ELM 327. По описанию работать должен с целой кучей программ как бесплатных так и платных. Если есть интерес пиши - отправлю.Эксперементируй.
Здесь -http://www.inj.ru/index.php?productID=36 - возможности этого адаптера но на COM порт, когда покупал свой на USB - это описание было и для него.
"клиент хочет притащить rover 75 2000года, незаводится"
Кстати был роверок 75 с такой проблемой - На холодную заводился без проблем и ехал пока не заглушит , если заглушил -на горячую не заводился ,после остывания до 30-40 градусов заводился и опять работал пока не заглушили. КТС указал ошибку по Д-фазы.
После замены проблема ушла. Слабое у этих авто место.
Авто 2000 года должны смотреться по ОБД2 .Уточни какой ровер, в Еси есть на один даже описание проверки по двиглу.
Сообщение Виджар »
Да пусть тащит, зачем сразу сканер. Может там какие нибудь банальные вещи....типа нет искры или топлива... Или он уже где то был, и не смогли ничего сделать???
"V6 двигатель 20K4FM50145
VIN SARRJSLKYYM158877 "
- Должен взяться по ОБД2.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
берется сканмастер+. пробовал осенью
неисповедимы пути электронов
artmel
Сообщение artmel »
putnik писал(а):Admin - не расстраивайся , прийдет и твое время. Кстати есть адаптер
Спасибо. но у меня есть сканмастер+ ELM 327 . думаю возьмет.
Всем спасибо , буду звонить пусть тащат.
он еще небыл ни у кого. у него коробка автомат и клиент хотел чтобы ктото приехал к нему :x , но потом он понял что никто к нему не приедет а я вобще единственный кто хотябы согласился посмотреть его авто у себя.
Сообщение amatycin »
У меня скан-мастер ЕЛМ его не взял, но обошлись, вычислил ДПКВ родной пока нйдёшь-поседеешь. Впихнул ВАЗовский, пришлось немного обточить.
Re: rover 75 2000г чем продиагностировать?
Сообщение gnat »
admin писал(а):клиент хочет притащить rover 75 2000года, незаводится. чем его можно продиагностировать? ELMом - получится?
Вот когда притащит,представь что нет у тебя ни каких сканеров.А мотортестер есть. Напряги мозги,включи думалку,составь план диагностики и вперёд. Представь что это обычный ВАЗ перед тобой. Тебе уже подсказали. Давление топлива,Искра,Импульсы форсунок,ДПКВ,ДПРВ.
Долго стоял - значит свечи вывернуть перед заводкой и масла в каждый цилиндр по 5-10мг и прокрутить,смазать поршневую.Со шприца во впускной коллектор бензин впрысни. Если есть искра - заведётся. Ну а дальше легче искать. Удачи. По OBD берётся любым и Сканматиком.
Сообщение zanovo »
admin писал(а):он на работе, запустить на домашнем компе не могу, нет 98 винды.
Кстати "Uniscan" (уникальный для своего времени девайс) можно запускать без Win98 .... с загрузочного диска Win98 через файловый менеджер (например Volcov Comm.) !!!!
Вернуться в «Европа»
