Не срабатывает реле бензонасоса приора
Машина приора 13г , без сигнализации с активным имо. Бывало через раз срабатывало реле бензонасоса, грешил на имобилайзер, тут вообще перестало срабатывать реле, хотя стартер крутит , на приборке имобилайзер тухнет , преды и релюхи менял , всё безрезультатно , залез к штекеру бензонасоса , были окислены два контакта , почистил их , и всё заработало , вопрос вот в чём , могло ли быть так , что из-за этих контактов не срабатывало реле или оно в любом случае должно было срабатывать и причина не в этом ?
Re: Не срабатывает реле бензонасоса приора
sashEYE писал(а):Машина приора 13г , без сигнализации с активным имо. Бывало через раз срабатывало реле бензонасоса, грешил на имобилайзер, тут вообще перестало срабатывать реле, хотя стартер крутит , на приборке имобилайзер тухнет , преды и релюхи менял , всё безрезультатно , залез к штекеру бензонасоса , были окислены два контакта , почистил их , и всё заработало , вопрос вот в чём , могло ли быть так , что из-за этих контактов не срабатывало реле или оно в любом случае должно было срабатывать и причина не в этом ?
как можно лезть в машину не зная элементарных вещей. причина не в реле , а в вас.
Поискать схему управления ЭБН и все вопросы отпадут вмиг.sashEYE писал(а): вопрос вот в чём , могло ли быть так , что из-за этих контактов не срабатывало реле или оно в любом случае должно было срабатывать и причина не в этом ?
А когда непонятно, то к специалистам ехать и не кружить голову всем глупыми вопросами.
Если хотите методов тыка ремонтировать, то придется менять бензонасос в сборе, плюс сетка и ФТО. А также менять на новый ЭБУ, потому именно с него идет управление ЭБН. Затем менять всю проводку ЭСУД в сборе, потому что отдельно контакты под реле не продаются. Ну и сами реле и предохранители. Тогда можете быть уверены, что больше такого не повториться. Так понимаю, что вы всегда сами ремонтируете свое авто, потому что хороших диагностов нет? Ведь так?sashEYE писал(а):что из-за этих контактов не срабатывало реле или оно в любом случае должно было срабатывать и причина не в этом ?
Если так, купите перечисленное мною. Это примерно на 30 тыс. руб. Ведь придется еще обучить новый ЭБУ, а для это загрузчик нужно будет купить для работы с еепром, новые чипы и т.п.
