Взаимозаменяемость прошивки
Приветствую!
Такой вопрос - можно ли, в "126 й" блок ЭБУ, залить "124" ю прошивку?
Re: Взаимозаменяемость прошивки
Блоки аппаратно одинаковые меня такой же вопрос когда то поставил в небольшое сомнение,спросил у ПРОФЕССИОНАЛОВ сказали лей смело.MOTOR-BOSS писал(а):Приветствую!
Но есть ограничение это же м73 смотрите в открытый блок не залейте от закрытого и так же наоборот.
Увы! Из других источников узнал, что блок закрытый
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 22.07.2019, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Скрин этот удали пожалуйста потом, когда выяснится, что открыто и закрыто. Чтоб не было дезинформации на форуме.
Scan Master CAN - может работать с зарытыми блоками? В справке к адаптеру, информацию не нашел
Какая разница открытый или закрытый прошиваются все смотрите <БУТ> процессора,MOTOR-BOSS писал(а):Увы! Из других источников узнал, что блок закрытый
А прошивки смотреть в HEX редакторе?pupkin00 писал(а):Какая разница открытый или закрытый прошиваются все смотрите <БУТ> процессора,
Мотор лоадер 1 - помощь - справка - M7.3 Автэл (Axxx, A373)MOTOR-BOSS писал(а):Scan Master CAN - может работать с зарытыми блоками? В справке к адаптеру, информацию не нашел
Нужно сначала считать прошивку из блока и смотреть. Сам смотрю в СТР7.0, так можно увидеть версию бутлоадера. Ну и корректность считывания сразу видно.MOTOR-BOSS писал(а):А прошивки смотреть в HEX редакторе?
Открыл прошивку I373DA02, посмотрел содержимое, но в этой прошивке не обнаружил символы 9B 00 указывающий что прошивка зарытыя?
Я плакал...
Я тоже. Скоро найдётся доброволец, который всё объяснит с самого начала.
Начну,
Начну,
Эти символы можно увидеть в дампе, если считать прошивку с закрытого проца в BSL.символы 9B 00
Это что по вашему?
Красная надпись на скрине неверная. Закрытый процессор в BSL шить можно, только содержимое флеш не будет меняться. То есть можно, но результата не будет.
Ну нафига сюда тащить всякие скрины с других ресурсов ? Тут много достаточно грамотных ребят, которые при желании всё могут рассказать и объяснить.
MOTOR-BOSS Думаю следует начать с вопроса, в чём разница режимов программирования по BSL и по диагностике.
