Как правильно подключить монофорсунку для промывки?
Сообщение serg92653 »
Всем привет!
Сегодня принесли на промывку монофорсунку от Фольксвагена-Пассат а там штекер папа с четырьмя штырьками. Два крайних(1 и 4) имеют сопротивление 3.9кОм, а средние (2 и 3) штекеры где то ~ 1-1.5 Ом (точнее замерить не могу). Так вот вопрос:
1. почему и зачем на этой форсунке две обмотки?
2. какую из этих двух обмоток подключать?
3. какое напряжение подавать?
4. нужен ли резистор и какой на обмотку 1-1.5 Ом?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
обмотка одна, 3,9ком это датчик температуры
Спасибо за инфу. А остальные вопросы не подскажите?
artmel
Сообщение artmel »
serg92653 писал(а):Спасибо за инфу. А остальные вопросы не подскажите?
подается 12 вольт через баластный резистор . можно задействовать штатный , только отключите его от эбу.
Промывка будет на стенде.
Резистор каким сопротивлением?
artmel
Сообщение artmel »
сопротивление не помню, померьте как приедет, можно его снять и использовать.
я вобще такие машинки без съема мою. эффект значительно лучше.
А в каком месте резистор стоит?
сергвлад
Есть кнопочка"спасибо",резистор на правом брызговике\обычно.хотя его может не быть совсем\ попробуй сперва ом 15 а потом если что уменьшай.Я их подключаю немного по другому у меня собрана приблуда для низкоомных форсунок
Сообщение combat »
Тоже мою без сьема,на авто Винсом.
Сообщение valnatic »
combat писал(а):Тоже мою без сьема,на авто Винсом.
Аналогично. Быстрее и эффективней
Вернуться в «Системы питания (железо)»
