Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Сообщение ovimar »
добавлена поддержка кабеля с автоматическим определением модификаций для программирования ЭБУ M86. это как понять ?
Качественный кабель в защитной пластиковой гофре с встроенным, программно управляемым мини-реле для автоматического определения модификации (Автэл/Ителма) ЭБУ M86.
В новой версии кабеля разделены линии Prg.En 55.G5 и 55.C2, что улучшит стабильность подключения к ЭБУ. Переключение линий реализовано автоматически в версии ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и выше.
Применяется для программирования всех модификаций ЭБУ M86 с разъемами Molex 55 и 65 контактными фишками для адаптера Scan Master CAN
Длина кабеля (от разъема DB-15 до разъема Molex 55 pin) - 1.5 м
Нашел описание в справке ни слова про этот кабель
схему в студию
Бог есть и он из России!
yev
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.9.0
Сообщение yev »
ovimar писал(а): схему в студию
FAQ смотрим
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Лётчик »
yev покажите где именно расписано по схеме нового кабеля?
Разработчики выкладывали бы по очереди изменения и вопросов бы не возникало. Сам пол часа убил чтоб догнать где ж изменения. :(
Обновленная схема MLST-6пост от 10.06.2012год. :evil:
Разделил тему. Все же вопросы здесь по 4.10 версии.
yev
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Сообщение yev »
Цитирую (информацию от производителя) - В качестве Р1 применили OMRON G5V112DС . В принципе, подойдёт любое на 12V с током обмотки не более 50мА.
Со старой сигнализации выдернуть можно. Например. :)
Реле из комплекта immo-master.
Сообщение FaTON »
Спаял на обычную релюшку - щелкает при попытке подключения (думаю работает). Будет авто - проверю.
yev
Сообщение yev »
FaTON писал(а):Спаял на обычную релюшку - щелкает при попытке подключения (думаю работает). Будет авто - проверю.
На своей уже проверил, работает. Но мы не ищем лёгких путей, оставил и запасной вариант в виде переключателя.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
парни а что там переключать? на ММ коннекте нет никакого различия в блоках. почему через кабель тогда надо
Сообщение андро1980 »
в-72 писал(а):парни а что там переключать? на ММ коннекте нет никакого различия в блоках. почему через кабель тогда надо
Разрешение програмирирования переключается
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
это как в танке механизм поворота во время движения
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение leksunkin »
У меня вообще без переключателя всё вместе соединено, вчера шил новой версией всё нормально. Но раз народ кинулся допиливать тоже релюшку поставлю.
Мне интересно если я выбираю м86 открытый то реле щелкает, если м86 закрытый то тишина, только при подачи 12в один раз щелкнет, теперь возник вопрос.
В каком положении должен находится переключатель в реле без питания и с питанием. Вдруг придется местами менять контакты.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Так в приложенной выше схеме всё обозначено . Вы не имели дело с простыми автомобильными реле ? В 5 контактных есть НЗ (нормально замкнутый контакт ) в этом положении он находится когда на реле не подано питание . В данном случае это Разрешение программирования и контакт С2 . Диод D9 надеюсь не нужно объяснять для чего .
андро1980 писал(а):Мне интересно если я выбираю м86 открытый то реле щелкает, если м86 закрытый то тишина
Причем тут открытый и закрытый?
