Всем доброго времени суток. Недавно приехала машина Гранта, АМТ Робот. У машины как понял со слов хозяина буксовало сцепление. Прошивал как Весту, т.е. залил прошивку, больше ни каких действий не сделал, машина уснула. После прошивки появились ошибки Р0949 Адаптация положения приводов КПП не выполнена и 1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена. После адаптации коробки передач, первая ошибка исчезла, и машина ожила.
А теперь о порядке.
1. Если хотите залить ползучку на Гранту, заливаете прошивку UAA6CB060040 (прошивку прилагаю чуть ниже).
2. После прошивки, выключить зажигание, подождать 30 сек, включить зажигание, не заводя двигатель, нажать педаль тормоза запустить адаптацию коробки передач.
3. Выключить зажигание, подождать 30 сек. включить зажигание, удалить ошибки, ошибка 0949 должна исчезнуть после адаптации коробки передач.
4. Завести авто и запустит адаптацию начало касания сцепления.
И все. По желанию залить прошивку от Сергея Васильевича.
По ходу ремонта был заменен комплект сцепления. Когда сняли, увидели то что диск был перегретый, явный перегрев метала маховика и корзины. Кстати Scan master can не смог сделать адаптацию начального касания сцепления. Дело в том что, когда производится адаптация сцепления, авто должно быть заведенным, а при заведенном движке, МЛ2 не соединяется. Нужно делать адаптацию Сканматиком или open diag.
Прошивка и адаптация АМТ Гранта
Re: Прошивка и адаптация АМТ Гранта
Чуть не забыл, при запросе "загрузить только калибровку" нужно отвечать нет. Загрузится фулл.
пока АМТ на ВАЗах не шил. и что то побаиваюсь. дело вот в чём.По ходу ремонта был заменен комплект сцепления. Когда сняли, увидели то что диск был перегретый, явный перегрев метала маховика и корзины.
после прошивки нужно же ведь делать адаптацию.
а что если она не пройдёт. например по причине изношенного/убитого сцепления.
клиент же потом скажет. ничего не знаю. я своим ходом приехал. а теперь проблемы. давай делай.
и можно попасть на замену сцепы клиенту, за свой счёт.
что думаете по этому поводу. шить и снимать обязательства с себя, по последующей успешной адаптации? так ведь никто не согласится же.
или если авто приехало своим ходом и ошибок по коробке нет. то адаптация выполнится в любом случае?
расскажите ваш опыт и мысли по этому поводу
То же об этом размышлял.
На тойотах с роботом можно увидеть степень износа в «течстриме». А как здесь не знаю.
Плюс возможные люфты в актуаторе.
Мужики хорош плодить бессмысленные темы !! по АМТ ваз уже и так столько тем на форуме !! потом сами не найдете то что нужно !! прошивки нужные давно уже выложены, про адаптацию говорено переговорено !! итд и тп !! тема закрыта !!! если хотите поделится ценной информацией на ваш взгляд, пишите в существующих темах !! сами потом не найдете, что где написано вами же !!!
