Адаптер Scan MasterCAN(v2.).драйвера или неисправен прибор.
Здравствуйте .
не давно приобрёл прибор Адаптер Scan Master CAN(v2.).
появилось время , решил установить на него по и проверить его работу.
прибор на связь не выходит .
при подключении шнура юсб к прибору происходит однократное мигание красной лампочки и всё.
пробовал установку программы ScanMaster Soft 4.10.0.
программа устанавливается но прибора не видит , не могу отделить мух от котлет по этому прошу помощи.
1.пробовал устанавливать на персональный компьютер и на ноут. результата нет.
2. пробовал разные шнуры юсб.
3.удалял и по новой пытался установить по от имени админа с отключением антивируса и удалением папики disco из програм файлс и виндовс систем32.
я думаю вариантов тут несколько:
1. где то я ошибаюсь и что то делаю не так.
2.пришёл неисправный прибор.
3.кривое программное обеспечение.
4.шнур юсб. пробовал другим шнуром.
5.компьютер. пробовал на разных компьютерах. ноут с 32.разрядной системой виндовс.
помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации и понять что я делаю не так или в чём неисправность.
за ранее спасибо.
за ранее спасибо.
Re: Адаптер Scan MasterCAN(v2.).драйвера или неисправен приб
естественно прибор не вскрывал , механических повреждений прибора нет.
драйвера установите в ручную
Program Files - DiSco - Drivers
а есть ссылка на драйверы к этому прибору?
Вообще никаких проблем . Укажите вручную папку с дровами.
Установлен ли на ваших компьютерах NEtFramework 3.5, если установлен виндоус 10 к примеру и не лицензия, да и в винжоус 7 такое возможно, если какая нить интернетовская сборка, то в них нужно включать в ручную, "включение отключение компонентов виндоус, что бы установился NEtFramework 3.5, без этой программы работать не будет.
На новый ноут ставил программу (Win 10), драйвера устанавливал вручную. В диспетчере указал путь к драйверам и все заработало. На Win 7 Драйвера сами устанавливались.
Выше правильно подсказали.
спасибо . после установки драйверов комп увидел прибор и подключился к эбу.
Re: Адаптер Scan MasterCAN(v2.).драйвера или неисправен прибор.
Люди кто и как ставил на вин 10
все перепробовал
viewtopic.php?f=176&t=4896&p=131094#p131094
и так
и постом выше ну не ставится драйвер
все перепробовал
и так
