На калине общий пробег скидывается в ноль
В общем проблема в названии темы. Через каждые 1000км пробег обнуляется. Со слов хозяина авто, сие начало проявляться после того, как любимый внучек поигрался с кнопками на рычаге возле руля. Какая панель пока не знаю, машину пригонят через неделю. Калина 16-ти клапанная с кондером. Если кто был в теме, к чему нужно готовиться, и возможно ли это исправить? Какие могут быть варианты?
Да нет, не суточный, а общий, с суточным это понятно. Чисто по логике общий пробег начал работать по алгоритму суточного, и пропал сигнал резервного количества топлива. Отсюда вопрос:где лежит этот алгоритм? Хотя, конечно, без типа панельки говорить об этом сложно. Вряд ли в еепромке, там только цифры, а если так, то скорей всего только замена панельки.
Нет, машину еще не видел, но суть вопроса предварительно хозяином машины сформулирована понятно: есть показания суточного пробега, который можно сбросить кнопкой, т.е. обнулить, а есть показания общего пробега, который не сбрасывается. Так вот именно общий пробег каким-то образом обнулился после шаловливых ручек внучка и теперь через кажые 999км начинается отсчет опять с нуля.
Так в чем прикол?то есть получилось два счетчика суточного пробега(один не сбрасывается) с разными показаниями?
Как только приоры пошли массово, меня задолбали с этим, с начало объяснял, потом для особо одаренных начал "ремонтировать".
Прикол не в панели а в бортовом компьютере насколько я правильно понялАндрей писал(а):Нет, машину еще не видел, но суть вопроса предварительно хозяином машины сформулирована понятно: есть показания суточного пробега, который можно сбросить кнопкой, т.е. обнулить, а есть показания общего пробега, который не сбрасывается. Так вот именно общий пробег каким-то образом обнулился после шаловливых ручек внучка и теперь через кажые 999км начинается отсчет опять с нуля.Так в чем прикол?то есть получилось два счетчика суточного пробега(один не сбрасывается) с разными показаниями?
Пусть на гарантию едет, раз еще тысячи даже нетАндрей писал(а):Так в чем прикол?
А серьезно, Вы бы с начало машинку сами бы глянули.
Да и что думать, если и вправду маленький Билл Гейц, двумя кнопками панель перешил, пусть дед меняет. Разве прошивки от панели есть в свободном ходу? Я не слышал(хотя и не особо надо было), поэтому могу и ошибаться.
Re: На калине общий пробег скидывается в ноль
Народ до сих пор смущается этому вопросу, а лесть в сервисную книжку спрятанную в глубинах камода неохото ) Так вот ответ :
Нажимаем кнопку 8, онаже скидывает дневной пробег, она же по кругу меняет отображение в консоле дневной/общий.
вот дополнительно ссылка на картинку http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/27931619.html
