НИВА 2329 ГБО
НИВА 2329 ГБО
Всем привет! Подскажите пожалуйста как можно узнать какая газовая форсунка барахлит. Без специального оборудования. Форсунки DIGITRONIC . НИВА 2329.
Re: НИВА 2329 ГБО
Спасибо за отклик !!! Я уже думал насвечники скидывать по очереди . Но потом подумал, что можно модуль наверно повредить.trig1ger писал(а):Поочерёдным отключением разъемов питания форсунок.
Re: НИВА 2329 ГБО
Не получится. Газовое оборудование перейдет на бензин.trig1ger писал(а):Поочерёдным отключением разъемов питания форсунок.
Можно узнать осциллографом. Или непосредственно продиагностируя ГБО.Юрий Черёмухин писал(а):Подскажите пожалуйста как можно узнать какая газовая форсунка барахлит.
Re: НИВА 2329 ГБО
Троит и какая-то из них стучит еще.студент писал(а):Не получится. Газовое оборудование перейдет на бензин.trig1ger писал(а):Поочерёдным отключением разъемов питания форсунок.Можно узнать осциллографом. Или непосредственно продиагностируя ГБО.Юрий Черёмухин писал(а):Подскажите пожалуйста как можно узнать какая газовая форсунка барахлит.
Re: НИВА 2329 ГБО
Вы сами все равно их не сможете починить. Стучит скорее всего в износе которая. У Вас есть ремкомплекты на них?
Re: НИВА 2329 ГБО
пока нет. Если стучит значит из за неё двигатель троит.?студент писал(а):Вы сами все равно их не сможете починить. Стучит скорее всего в износе которая. У Вас есть ремкомплекты на них?
Re: НИВА 2329 ГБО
Был бы рем.комплект, поменял бы сам. Руки не из жопы растут.студент писал(а):Вы сами все равно их не сможете починить. Стучит скорее всего в износе которая. У Вас есть ремкомплекты на них?
Re: НИВА 2329 ГБО
Не факт. Лучше сделать диагностику.Юрий Черёмухин писал(а): Если стучит значит из за неё двигатель троит.?
Re: НИВА 2329 ГБО
Плохо что без диагностики не обойтись. Далеко ехать на диагностику.студент писал(а):Не факт. Лучше сделать диагностику.Юрий Черёмухин писал(а): Если стучит значит из за неё двигатель троит.?
Re: НИВА 2329 ГБО
Это хорошо. А тему оформить нормально видимо устали.Юрий Черёмухин писал(а): Руки не из жопы растут.
Re: НИВА 2329 ГБО
а что не так в теме?жека_102 писал(а):Это хорошо. А тему оформить нормально видимо устали.Юрий Черёмухин писал(а): Руки не из жопы растут.
