мотор лоадер 2 и m86
Автомобиль Веста 1.8 по I785VMA1 M86
Здравствуйте, при первом подключении через mm connect согласно схеме все проходит удачно (подключилось,считалось) правда по ителма и считается как закрытый,но подключилось через открытый и сообщений о переподключении не выдало. При повторном подключении( нажимаем отключиться и заново подключиться в мотор лоадере 2 без отсоединения блока от mm connect) подключиться не выходит. Это нормально или есть проблема в адаптере?(при первом подключение индикатор на scan master can горит постоянно,при повторном мигает, источник питания новый акб, через закрытый ведет себя так же).
Re: мотор лоадер 2 и m86
Нормально. Так со всеми блоками. Переподключай.
не было проблем. вообще. шился и читался как открытый. и вообще кроме как на этом ресурсе нигде нет понятия как закрытый м86.
Как это нету понятия, у проца открытый и закрытый (пароль) bootstrap loader ? Не слышал такого ?
Просто М86 пока все с открытым, или редко кому то попадаются.
vento702 писал(а):Как это нету понятия, у проца открытый и закрытый (пароль) bootstrap loader ? Не слышал такого ?
скоро их начнут закрывать. здесь многие умеют
Речь, как я понял, не об этом.в-72 писал(а):не было проблем. вообще. шился и читался как открытый. и вообще кроме как на этом ресурсе нигде нет понятия как закрытый м86.
Речь о том, что если отключился от блока, то потом для подкоючения требуется перезапуск прогоаммы и отключение- подключение оборудования. Часто с этим встречаюсь.
ну люди кто очень плотно занимаются вестами пока ни разу такого не встречали. правда шьют другим.Очень удивляются нашему форуму.И при них про закрытый м86 стараюсь не говорить дабы не выглядеть идиотом.vento702 писал(а):Как это нету понятия, у проца открытый и закрытый (пароль) bootstrap loader ? Не слышал такого ?
Это вопрос от плотно занимающихся вестами ?в-72 писал(а):А если залить от хрея в весту в блок ителма прошивку что будет?
Не калибровщик ли с автомастеров ?, который не знает как правильно подключать М86.
Помню, когда то твои знакомые спецы удивлялись "иному" процу в М86, было такое ? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... B9#p197393в-72 писал(а):.Очень удивляются нашему форуму.
у тебя что эти ссылки в отдельной папке лежат? Можешь смеяться хоть до уссаки.Это ты здесь ферзь. Скажи где ещё про закрытый проц и ссылочку кинь как тебя там встретят,как ты там блестишь эрудициейvento702 писал(а):Это вопрос от плотно занимающихся вестами ?в-72 писал(а):А если залить от хрея в весту в блок ителма прошивку что будет?Спецы, да. Если они не знают, что такое открытый и закрытый проц, пусть и далше,,удивляются.
Как ты лихо с темы съехал про замену софта.Очень профессионально.
Нет, память хорошая. Забей в поиск на форуме "иной процессор".в-72 писал(а):у тебя что эти ссылки в отдельной папке лежат?
Сам скажешь, чуть погодя, когда начнут попадаться.в-72 писал(а):Скажи где ещё про закрытый проц
С чем связано ? Почему то у меня нет такого. Может эбу остаётся запитан ? Питание в кабеле с PWR ?vasek2007@inbox.ru писал(а):Речь о том, что если отключился от блока, то потом для подключения требуется перезапуск программы и отключение- подключение оборудования. Часто с этим встречаюсь.
А кто его знает? Не разбирался. Отключил все разъёмы, закрыл программу. Подключил разъёмы, запустил программу и в бой. Ноут слабенький видимо. Меня не напрягает. Главное работает.
vento702 ну скажи мне пожалуйста как великий спец
можно ли в ителма хрей залить прошивку ителма от весты. и можно ли вестовскую 1,6 в хрей 1,6.Комплектация ручка в обоих случаях.
пиши софт в софт. я пробовал менять на другой. со слов владельца поехало не адекватно. дерготня итд.
Спросил бы нормально, подсказал бы, а так, давай сам.в-72 писал(а):как великий спец .
Я вот не понимаю. Если bsl в проце открыт, и ты про это сказал, почему ты идиот ?про закрытый м86 стараюсь не говорить дабы не выглядеть идиотом.
